Dami
    Ford mondeo 3, 2004, duratec 2.0
Достижения Dami
  1. Нужны размеры 3,348; 3,488; 3,448; у кого есть толкатели клапанов? 3,275 нашел от фокуса в экзисте
  2. Вы мне лучше подскажите то что в объявлениях пишут размер 482 это последние три цифры основного размера что на схеме Duratec HE 3.482MM?? Что б мне понять. А то щас не то куплю.
  3. Спасибо нашел через экзист, только вот я не могу найти размеры что мне мой механик сказал, он написал 348, 275, 488, 448, но таких размеров нету...где мне их найти?
  4. Спасибо, а еще кто нить подскажет коды толкателей клапанов? не могу размеры найти...
  5. Добрый день, подскажите пожалуйста, подойдут толкатели клапанов от фокуса 04-08гг. к мондео 3 2.0? А то никгде не могу найти именно для мондео, нашел на авито для фокуса и с-макс.
  6. а подскажите где схему можно скачать?
  7. Никто так и не подскажет? Видимо не сталкивлись
  8. Тема закрыта, буду разбирать двигатель, раскоксовка не помогла...
  9. Добрый день форумчане. Проблема моя заключается в дерганье авто но дергается не часто и при сильном нажатии на педаль (редко) падает стрелка оборотов в ноль и машина перестает ехать но не глохнет, при этом загорается лампа аккумулятора, ставлю коробку на нейтраль (все в движении) и через пару секунда гаснет лампа и обороты опять резко поднимаются и машина едет дальше. Что происходит не понятно, говорят что возможно электрика какие то проводки под плавились либо прогнили вот и замыкает что то.. У кого были такие проблемы поделитесь?
  10. У меня после роскоксовки на низких оборотах масло перестал есть, но как только обороты переваливают за 4-5т то сразу жор масла бешеный...Если покупать двигатель то не факт что можно купить хороший, тоже может быть хрень, а после переборки так хоть будешь знать что двигатель теперь почти новый
  11. Значит буду капиталить.... что очень не хочется, вот теперь думаю что покупать кроме колец...от 1.8 кольца подходят к 2.0? А то увидел статью где парень менял все запчасти мотора и коды он там опубликовал, но у него двигло 1.8, не хочется самим рыскать коды для 2.0
  12. Ничего не получилось...два дня спокойно ездил было все хорошо... как только больше 5т. обороты поднял так сразу масло поплыло в низ (по щупу). Раскоксовывали Лавром, гооврят что одно из лучших роскоксовок. Заливали в каждый цилиндр по шприцу, после 2-3 часов пракручивали колено, потом опять заливали все что оставалось и еще часа 4 постояла, слили поменяли масло и я поехал
  13. Решил проблему жора масло раскоксовкой:-) раньше 100км проедешь масло на нуле, сейчас после 150 все в норме:-)
  14. Ооо скажу своему механику, а то он привык все на герметик сажать:-)а алюминевая крышка подойдет вместо пластиковой? Или они формой разные? А то пластик меня смущает...
  15. Герментиком помазали, прокладку будут деньги прикуплю Спасибо за ответ)
