kursik
Информация о kursik
  • День рождения 14.04.1968
    Санкт-Петербург
    Пока что ФФ3
Достижения kursik
  1. С Днём Рождения kursik!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения kursik!
  3. На форуме ФФ клуба люди делали вот так: Весь смысл заключается в паралельном подключении задних габаритов к DRL , задний левый к левому DRL, а задний правый к правому DRL. Запаралелить все можно на разъемах BCMI С-6 и С-2 под бардочком, который нужно снять открутив пять черных саморезов(2-а под крышкой бордачка, 2-а снизу и один справа под торцевой крышкой с круглой наклейкой Скрытый текст ). Сняв бордачок видим BCMI Скрытый текст Снимаем разъемы С-2 и С-6 (верхний левый и верхний 2-й справа) Скрытый текст дальше либо вытаскиваем пины или режем, кому как захочется. Если вытаскиваем, то надо найти замену (для задних габаритов разъем С-2 подойдут пины от модуля парктроников мондео Скрытый текст А для DRL разъем С-6 подойдут пины с тойже задней проводки от мондео Скрытый текст далее спаиваем перемычку с диодами шотки Скрытый текст Потом инсталируем это все на место. В разъем С-2 в разрыв, а разъем С-6 паралельно. Далее подключаем и проверяем. (Наверно надо еще упомянуть о трудности разборке разъемов.Сначало надо удалить стяжку жгута Скрытый текст далее поддев края верхнкй белой части разъема сдвигаем его в сторону и снимаем.Чтобы вытащить пины надо снять красную фиксирующую планку стащив её вниз,опять поддев её усики сбоков разъема.Ну и каждый пин еще держит игдивидуальный фиксатор,который можно отогнуть толстой иголкой со стороны провода, а обратно он просто защелкивается). А кто не хочет заморачиваться с перестановкой пинов можно просто перерезать зелено/фиолетовые провода габаритов в разъеме С-2 и на скрутках или на спайке включить в разрыв перемычку с додами шотки. А к разъему С-6 с DRL подключится просто оголив зелено/оранжевые провода(не перепутав левую и правую сторону). Подключать как на схеме выше не перепутав полярность диодов, которые обеспечат разрыв цепи в обратном направлении. Напоминаю на универсале с диодными фонарями сила тока на DRL и задних габаритах одинакова 0.25А а разница в вольтах всего 0.2В. http://ffclub.ru/topic/316287/jump_30/#comments
