Bashmak1993
    Ford Mondeo 3 рестайлинг 2006 2 литра АКПП
Достижения Bashmak1993
  1. Все разрешилось) Я только что промерял масло-уровень! Занимаю наблюдательную позицию и каждый день буду смотреть))) Стачивали стаканы изнутри
  2. Пишу отчитаться о проделанной работе! Клапана оказались зажаты (выпускные) Отрегулировали зазоры до 0,30 Появилась тяга, уменьшился расход! Машинка зверь. Двигатель работает ровно. НО Клапана отрегулировали в воскресенье, вечером поездил, весь понедельник ездил, мотор не крутил, обкатка все таки. Сегодня с утра открыв капот, обнаружил двух крыс сидящих на крышке двигателя!!! Обосрался и закрыл капот)))))) После чего незваные гости покинули пределы моих владений, я перепроверил провода, ничего не погрызли слава богу! Но, опять... С утра в понедельник уровень масла был max Сейчас после двух суток езды, опустился ровно на середину между max и min Для обкатки залил фордовское масло, 5w30 синтетику. Куда оно могло уйти? Не уходило до регулировки клапанов никуда... После регулировки, сутки держалось в норме! А сейчас середина.... Это нормально?!((
  3. Думаете из за этогомотор не ровно работает, глохнет, пропала тяга и расход жуткий?
  4. На данный момент фактический расход превышает 20 литров(((((((
  5. Сейчас у меня тупо удалены катализаторы, а если поставлю пламегаситель с обманкой или без, расход изменится?
  6. И такой вопрос Вырезаны катализаторы Буду ставить пламегаситель, нужна ли механическая обманка?
  7. Как узнать, правильные ли зазоры стоят и как их выставить правильно?!
  8. Я менял выпускные клапана, стаканы ставил сверху по порядку, так как они и стояли. Вроде же верно все(
  9. У меня стоят гидрокомпенсаторы. Если я правильно понимаю при их наличии не нужно выставлять никакие зазоры?! Если пишу бред поправьте..
  10. На счёт коробки, при плавном нажатии на педаль газа, все едет, конечно не так быстро как должна и тяга не та, но едет и передачи отделкиваются отлично. А вот при резком разгоне да, полный аут. Сейчас выехал из дома и когда прогрел-машина заглохла и не хотела заводится. С 3 раза зовел.
  11. Трясёт, как будто бы не хватает оборотов. А что за датчики? Я честно говоря очень надеюсь, что что то перепутали и все исправимо... Переживаю трындец( Все уже перепробовали. В субботу будем проверять фазы.
  12. Компрессия 15, если бы запороли фазы, компрессия была бы меньше или нет? И никаких чихов нет...
  13. Доброго времени суток Мондоводы! Взываю к помощи... Форд Мондео 3 рестайлинг 2006 год duratec 2.0 146 л.с. АКПП Неделю назад откапитален двигатель, а именно: Замена коленчатого вала, вкладышей коренных и шатунных, поменял все кольца, колпачки, прокладки ессно по кругу, поставил новые клапана (те, что меньше диаметром) Вырезали катализаторы - им хана настала полная. Отвезли в сервис для установки, на следующий день установили, звонят, приезжайте. Приехал и тут началось... Машина не набирает скорость!!! ВООБЩЕ! Расход просто нереальный. На светофорах автомобилисты крутят у виска и вроде как даже обзываются Плавно нажимаешь на газ-едет, но очень долго набирает скорость (обороты при этом нормально и вверх и вниз) Как только в пол жмешь, сразу обороты высокие, скорость прежняя. На холостом ходу обороты держатся 750, а двигатель весь трясет.. Иногда при торможении глохнет... Сегодня приехал к ним, делаем диагностику и вылезает вот что: p1132 датчик кислорода подогрева 11 не был переключен- указание датчика, богатая смесь Думаю менять датчик лямбда, ставить обманку. Ааа, вот еще что вспомнил. Когда стоишь на холостых, на нейтралке или паркинге, поддаешь газ, обороты подскакивают, а потом зависают в районе 1500 и в последующие пару-тройку секунд опускаются в свои 750, где его и трясет весь. Кто что подскажет? Выручайте, хожу в депрессии!!!
