vlad12345
    красноярск
    форд мондео 2
Достижения vlad12345
  1. Спосибо все прочитал! Только на свой вопрос ответа не нашел! Я не электрик ваше мне многое не понятно((((
  2. Сравнить нет возможности! Вроде все перечитал такого вопроса не нашел! Кондея нет климата нет что конкретно из комплектации надо знать?
  3. Не ужели не кто не сталкивался?
  4. Подскажите может кто сталкивался. Ишу эбу у меня 96BB-12A650-BBA подойдет 97BB-12A650-BBA я так понимаю первые две цифры это год? И еше надо будет что то перепрошивать ключи имоболайзер?
  5. спосибо завтра опять пойду с не воевать ))))))))))))))
  6. маф напомни что такое
  7. при подсосах свист или шип же всегда будет?
  8. ты бы видел в каком состоянии была мотор в багажнике половино запчастей нет!!!!! осталось чучь чуть чтоб нормально заработала просто маленько под устал от нее уже не понимаю в какую сторону копать((((
  9. довлениее в рампе в норме поменял дачик температуры обороты были 1800 стали 2000 дымит черным дымом воняет бензом что делоть уже не знаю караууууул!!!!
  10. Осталось найти манометр спасибо буду пробовать)))
  11. И там же обратный клапан стоит может он не держит как проверить ?
  12. Давление в рампе должно быть не меньше 4 бар правильно?
  13. Спосибо завтра буду копать!!! Тут прочитал что вд бесполезно чистить кхх чем лучше? где нужную почитать?
  14. снял кхх вдшкой хорошенько все пролил таже беда понесу электрику я так понял она шелкеть должна!
  15. Маленько другая проблема на холодную даже не схватывает! пока бензин в нагляк не зальеш! потом с пол тычка постоит час два опять такая беда! вот на бензо насос грешу но почему на горячую заводится?
