Nitrozsz
Информация о Nitrozsz
  • День рождения 27.12.1987
    Estonia
    Mondeo 1.8./100л.с./2008
637 просмотров профиля
Достижения Nitrozsz
  1. С Днём Рождения Nitrozsz!
  2. Появилась проблемка... загорелась надпись двиг.неисправен... история такая, пару месяцев назад поставил ЭПВС, но не было того кто мог бы прописать в мозгах авто наличие доп.обогревателя... нашел одного-договорился... приехал, машину оставил часов на 5-6 на стоянке...и ушел по делам...потом когда освободился-позвонил ему, подьехал ко мне, что б активировать эпвс... все ок 5-10 минут и все было готово... заодно поставил автозапирание дверей на малой скорости... Заодно попросил посмотреть ошибки... недавно загорелась ошибка на абс и есп на приборке... нашел что ошибка на заднем левом колесе... и т.д. по мелочи....поблагодарил, разьехались... вроде б все ок должно быть... как я сам сел за руль и решил завести авто, сразу же выскочила надпись двигатель неисправен... при диагностики никакой подобной ошибки не было... появиласт после того как завел мотор... поехал домой... на след.день поехал к местному электрику, что б глянул что и как... ошибку нашел U2101-несовместимость конфигурации модуля управления... если попробовать стереть сразу же вылетает опять...сталкивался ли кто с подобным? Что делать? Многие же устанавливали эпвс дополнительно сами и не слышал, что б были похожие проблемы... (мондео мк4, 1.8 tdci 74kw, модель без сажевого фильтра)
  3. У меня уже все так и так установлено... как ни крути надо пробывать активировать) просто решил поделиься инфой и узнать кто -что думает об этом))
  4. Вопрос еще один, начал узнавать кто может активировать ЭПВС, нашел человека-кто согласился помочь... Отпрвил ему свой ВИН, на что он ответил: исходя по ВИН коду машина 21.12.2007, но эта функция появилась в мае 2008, так что если установлен родной GEM(что скорее всего), то он такую функцию не поддерживает и активировать точно не получится. Замена GEM в помощь. GEM должен быть с машины выпуска с 05.2008, либо инженерный номер GEMа должен заканчиваться на CB, CH, CL, C. и т.д. Так ли это? Или может кто уже ставил себе ЭПВС на мк4 выпущенную до 05.2008?
  5. у соседа есть елм327... но со scanmaster'om же не переустановить... где можно скачать подходящие проги?
  6. Как оказалось у меня в городе нет ни одного электрика,кто смог бы активировать ЭПВС... программы у них другие, не те что нужны... Вопрос, кто может помочь? 12.01 планирую поезду в СПБ, может есть добрые люди, кто умеет поставить нужные галочки в нужной программе и активировать фен?
  7. С Днём Рождения Nitrozsz!
  8. черный-68, коричневый-39... когда найду, кто активирует... тогда узнаю, верно сделал или нет...
  9. вроде как все поставил, осталось прописать... сегодня ездил к электрику одному, у него bosch'овская прога... искали везде, ничего не нашли... где есть описание, как активировать в ГЕМе ЭПВС?
  10. А тут все наоборот... черный идет пин1- 68...коричневый пин2-39... Правда это натачке с кондеем...как же подключать?
  11. залез снова в ЭПВС... вот фото: https://a.d-cd.net/a9092des-960.jpg видно не очень хорошо, на оранжевом написано: H J S T, а на черный провод идет - V 6, и цифра 2(повернутая на 90 градусов)... черный провод значит идет на пин 2 или как? больше никаких надписей не нашел...
  12. Какой из проводов управляющей проводки пин 1, а какой пин 2? черный или оранжевый? Правильно ли я нашел инфу, что именно в эти разьемы надо подключаться? Согласно схеме пин 1 ЭПВС идет на 68 пин, а 2 на 39 пин разьема блока БСМ. т.е. получается исходя из фото - 38 пин идет в левой колодке, та что покрупнее на 22 пина(левая вертикаль,3-ий пин снизу), подключиться в параллель к фиолетовому проводу. А 39-ый пин на второй колодке, правой(кот.на 54 пина), тоже левая вертикаль и 3-ий снизу... но у меня там ничего нет, поэтому пин нужно доустанавливать... прикупив подходящий гнездевой контакт.... Все ли верно? или что напутал? Какой из проводов пин 1, а какой из них пин 2? https://f-a.d-cd.net/26ec65es-960.jpg
  13. Сегодня приехал домой...залез глянуть... ничего не нашел... заглушка на эпвс есть а вот с проводами беда... где фишка должна быть именно? Есть ли фото?
  14. это все понятно, просто уехал на смену на пару дней... на другой машине, форд у жены остался... вот и думал, что может есть какой еще способ... не буду же я ее заставлять лезть, туда не знаю куда, искать то не знаю что...)))
  15. Есть ли возможность узнать стоит ли у меня на моне разьем управления ЭПВС, не разбирая пластик... по ВИНу, по году или по типу/обьему двигателя?
