endo
Достижения endo
  1. Забыл написать. проблема была в следующем. когда прикручивали обшивку прижали тягу открывания двери все поправил, смазал силиконовой смазкой и все работает!.
  2. Мне подарили его совершенно новый. смысл покупать? этот в штатах стоит от 850$
  3. Я убрал бочку слева которая, и поставил вместо родного катбэка , от RR sc звук получилось не очень громкий относительно "пердущего" таза с ведром вместо глушителя. очень приятный звук. По моим поискам банки на рэйндж ровер спор суперчардж поставляет тоже борла. если машину не заберут на дня попробую записать видео.
  4. под сидухой провода что бы не снимать попробуй тестером прозвонить и измерить сопротивление провода.сине черный.бело красный.это датчик .)если есть сопротивление прозвони до приборки. если все ок ,и в приборку идет сигнал поздравляю!) сгорела микросхема) я заказывал себе с германии на ебэй цена там 40 евро. удачи!
  5. Бампер:1s8z 17d957 aa mc65-000-b0 F8RZ17757GA Один вариант, второй вариант- http://www.ebay.com/...forcev4exp=true помогу с заказом любого варианта.
  6. были такие проблемы.!сними чехол рычага. у меня открутились болты. закрутил, после отрегулировали сухари в конце тросиков и все гуд! Удачи!)
  7. Ну и я тогда напишу! http://luhovitsy.drom.ru/ford/cougar/8600976.html Там почти все написано. остальное по телефону. могу так же отдать с машиной 16 диски. но они скорее под покраску! Для Одноклубников Есть цена Крайняя без торгов,приехали забрали. 210т.р. это все возможные скидки на всю мелочь. ценник не задираю,т.к. есть другой автомобиль уже.
  8. Моргают все по крайней мере европейцы. была проблема такая. ищи решение в концевиках дверей, капота ,багажника.
  9. С пульта после нажатия закрытия,автомобиль закрывается и сразу же открывается. Кто сталкивался с такой проблемой? слышал про контакты, а о каких контактах именно речь идет,?
  10. Куплю задние суппорта .2.5 . Москва, Мос. Обл. тел.967 Ноль900700
  11. Куплю задние суппорта .2.5. Москва, Мос. Обл. тел.967 Ноль900700
  12. На днях тоже снял почистил жидкостью для чистки карбюраторов, звук исчез.
  13. Дорогие тюнеры,Может тогда подскажет где не дорого купить кованные потроха и поршня с расточкой под разжатие? или Vortech turbo kit тысячи за 1,5$ ?? P.s. Изучаю этот вопрос уже не один год. самый лучший вариант, Это 3 литра от сайбла.+ турбу вешать + потроха менять, мозги и т.д. по поводу полного привода. то это брать от ягуара x type.доработки будут минимальны. Для чиперов. Любой чип на + мощность, это - ресурс вашего двигателя.
  14. и так. Куплю Бампер передний !!Форд!! 99 г.в. дорестайл, заднюю фару правую Европеец. Туманки если в хорошем состоянии. правую фару, европеец выпуклую.переднюю решетку. можно писать в icq 1229929 или по телефону 8967 ноль90070ноль.
  15. ты чё гонишь? 0_о какие 5000уе. я двигатель поменял за 70 т.р.
