zuza66
    Спб
    Мондео
Достижения zuza66
  1. Если речь про МАП, то это датчик абсолютного давления. Мыл тысяч 6 назад, когда впускной снимал.
  2. Дело не в топливной? Куда смотреть?
  3. Что за датчик воздуха и датчик прогрева? Как-нибудь диагностировать можно эту проблему или только заменой на заведомо исправное?
  4. Помыть? Просто странно, почему после прогрева проблема уходит
  5. Ничего не понял
  6. Вот как раз на стоящей машине и есть. На ходу не проверял, т.к. обычно со двора пока выйдешь, уже прогревается
  7. А где этот клапан и как его проверить?
  8. Согласен, похоже. Но проблема не только в запуске - есть еще провалы...
  9. Мало вероятно. Она бы тогда не работала на высоких оборотах, а меня провал как раз на низких. На высоких топлива хватает.
  10. Всем привет! Машина стала плохо заводиться на холодную после ночной стоянки. Нужно долго стартером крутить и после запуска может заглохнуть. На второй раз заводится и работает, но если резко вдавить газ в пол, то около 1-1.5т оборотов происходит провал и мотор захлебывается пытаясь заглохнуть. Если не глохнет, то набирает обороты и на высоких нормально работает. Если нажимать газ плавно, то обороты набираются без провала. После прогрева градусов до 60 проблема пропадает. Свечи менялись 1т км назад, бензонасос VDO и проводок для него около 10т км назад, новые форсунки BOSCH примерно 8т км назад. Дроссельная заслонка мылась не так давно. На горячую мотор запускается с полоборота и никаких провалов нет. Ошибок тоже никаких нет. Может подскажите куда смотреть?
  11. А, ну это можно считать полным отсутствие расхода. Спасибо за ответ!
  12. А "практически" это хотя бы примерно сколько?
  13. Подскажите, пожалуйста, а после капиталки расход масла у кого-нибудь есть? У меня 4 года назад жрала около 800мл/1000км. Потом в один прекрасный момент расход резко подскочил до 2.5л/1000км. Ездил долго с таким расходом, т.к. машина была нужна ежедневно. В общем зимой появилась возможность и я отдал в ремонт. По результатам вскрытия обнаружили небольшие царапины на стенках цилиндров и осевой люфт коленвала. Про кольца даже писать не буду. Было принято решение не ограничиваться заменой колец, а делать по максимуму с расточкой в ремонтный размер. После ремонта я 2000км ездил аккуратно, без резких ускорений, избегал длительной езды с постоянными оборотами и не превышал 3000 об/мин. Ехать в натяг не позволяла акпп, т.ч. я считаю обкатка прошла нормально. Через 2000км сделал замену масла. Но всё это время присутствовал расход масла! До первой замены сожрало с максимума почти до минимума. Мастер списывал это на то, что первое время расход масла может быть, пока там не притрется и всё такое. Решили поездить и посмотреть, что дальше будет. Проехал после замены еще 2500км, но уже в обычном режиме (скорость не более 140, стал позволять себе обгоны, но стиль езды не "газ в палас") и долил еще 250мл. Сейчас на одометре почти 5000км и за это время расход масла не снижается. Можно ли считать это расход нормальным или хотя бы допустимым? Или обращаться по гарантии и вскрывать мотор? Масло Castrol EDGE 5w30 A5
  14. Присоединяюсь к вопросу и хочу немного его дополнить. Я хочу сделать переходник, чтобы провода не резать у датчика КВ. От какой-нибудь нашей марки подходят разъемы на датчик КВ? Можно его в вазовском или газовском магазине купить или надо именно от Форда заказывать?
