DmitryB
    Сергиев-Посад
    Ford Mondeo, 2.0 EcoBoost, 2011
Достижения DmitryB
  1. А то еще и меньше. Проехал около 90 т. км после того как начались глюки. Пинки, ошибка. Слил ее по быстрому и слава богу.
  2. Если честно ребята, откатал на моне с пауршифтом 9 месяцев, продал его к чертям собачьим. Ошибка про функции коробки ограничены и т.д. заставили пока не поздно скинуть его и перекреститься.
  3. Возможно и стоит забить, но у меня бывают часты поездки на достаточно приличные расстояния. НА подсознательном уровне боюсь встать где нибудь в глуши. Потому все это беспокоит. Сколько было автомобилей, ни на одной не было вообще проблем с коробками. Один этот форд только доставляет переживания и боязнь поломки. Думаю о продаже.
  4. По течи масла конечно помогли. С заменой крышки. Но как то неуверенно сказали, что возможен дорогостоящий ремонт, т.к. коробка немного "поголодала" без масла. Насторожила то, что повторился симптом который был до ремонта: коробка как будто ушла в аварийный режим. Никаких оповещений компьютер о том что коробка в ограниченном режиме не было. Машину заглушил, снова завел и все нормально. Проехал тысячи две, симптом не повторялся. Поэтому меня заботит вопрос о том, где реально можно качественно сделать диагностику и если что то не так, устранить еще до поломки, не доводя дело до эвакуатора. Пробег 86.000
  5. Был в Мастер АКПП. Течь масла из коробки устранили, заменили крышку и поменяли масло. Но по факту я так и не понял что мне делать, готовиться к дорогостоящему ремонту или можно ездить пока так. Где можно сделать реальную диагностику коробки, т.к. симптомы есть нехорошие.
  6. Понял.Спасибо за совет! Буду пока кататься и наблюдать.
  7. @thebadman, я так понимаю на диагностику ехать бессмысленно пока ошибка, скажем так , не в действии? Глупый вопрос, а как масло можно проверить, щупа нет, никаких окошек тоже?
  8. Всем привет! Сегодня при езде загорелась ошибка и АКПП вошла в режим ограниченной функциональности. Такое чувство, что пропали все скорости кроме первой. До этого такого не было. Пробег 80.000. Остановился, перезапустил двигатель, ошибка пропала, после этого проехал около 200 км и ошибка эта пока не повторялась. В связи с этим несколько вопросов: 1) Может ли это быть каким то "глюком" и возможно ли дальше использовать авто? 2) Имеет ли смысл ехать к официалам на диагностику или ждать пока она вообще екнется, чтоб привозить "труп"? 3) Если ли контакты грамотных сервисов, где квалифицированно могут помочь с ремонтом? 4) Или проще продать пока ошибка не повторилась? PS. Масло в коробке меняли примерно 6.000 км назад
