droog
    Омск
    Ford mondeo 4
Достижения droog
  1. Здравствуйте. У меня мондео 4, 2008г, 2.3АТ горит на дисплее чек "двигатель неисправен" (ранее снимал данные на сканере, показал ошибку неисправность мап-датчика и парочка несущественных ошибок, которые были тут же сброшены) заменил мап-датчик, клемы были скинуты на несколько часов (акк заряжал) - чек продолжает гореть! заехал в пару сто, где не одной ошибки выявленно не было (0 ошибок) мне мастер во второй сто сказал что надо в самом коме на форде как то обнулять информацию об ошибке, чо может кто подскажет? Спасибо
  2. Между прочим, в экзисте заказываю - расход масла ровный, беру в каких нибудь автомобильных ТЦ, вылетает на раз, наверное связь очевидна))))
  3. С колпачками и кольцами - это отдельная головная боль будет. то есть масло которым я пользуюсь вполне себе подходящие для моего мотора!? Пока вели разговоры в оффе с папкой, обрисовался еще один вопрос)))) А нужно ли использовать промывочное масло? мнения разделились, было бы здорово услышать мнение по этому вопросу!? спасибо.
  4. Всем спасибо, еще на засыпку можно вопросик!? Я вот лью ford formula 5w30 но по моему я за 10 000 км пробега (может чуть больше) долил 3 литра, не многовато? может есть масло другое для моего мотора, которое выгорает по меньше? Или это нормально?
  5. Спасибо добрый человек, успокоили, у соседа как раз болтается около литра синтетики, вот его и зальем))) еще раз спасибо
  6. Всем привет. У меня мондео 4 - 2008 года, двигатель 2.3 АТ, так вот, пришло время поменять масло, НО, я проглядел момент и у меня масло едва до кончика щупа только достает((( Хотел было просто слить и залить новое, но выяснилось что на холодную этого делать нельзя не в коем случае. А у меня машина пол зимы простояла в гараже, я его опасаюсь заводить, (масло то на кончике щупа) это выходит надо купить масло... залить, завести и слить его О_о расточительно получается (ведь я форд формулу ф заливаю, синтетику) как считаете, можно плеснуть туда другой (дешевой) синтетики? Спасибо.
  7. Собственно вопрос в сабже, дело в том что при чтении ошибок, выдалась ошибка P1100 "периодическая неисправность в цепи датчика MAF" но судя по всему в моем двигателе именно этого датчика нет, вернее может какой то другой? Не могу его найти визуально и в книжке по эксплуатации не нашел не MAF не MAP датчика, в общем в недоумении я)
  8. Друзья... Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, где в mondeo-4, 2008года 2.3AT стоит датчик MAF? Найти не могу и ощущение что его нет, в книжке по эксплуатации такого датчика нету, но ошибки показывают что барахлит именно цепь этого датчика) Ну или подскажите если не MAF то какой датчик его функцию выполняет!? Заранее спасибо.
  9. Большое, огромное спасибо, так как тут нельзя поставить плюсик, то плюсик вам в карму)
  10. Доброго времени друзья. Подскажите что за ошибки такие, интернет - поиск мне ничего вразумительного не дал. P1100 "Периодическая неисправность в цепи датчика MAF" Cостояние - ACM P2127 Sensor/switch E circuit low input Состояние PCM P2126 Throtle/pedal posicion sensor/switch E circuit range/ performance Спасибо большое заранее. Мир вам)
  11. Я в этом ничего не понимаю, заехал в первое сто с надписью "диагностика" мне тамошний мастер воткнул какую то штукенцию под руль и с планшета посмотрел (судя по всему связь беспроводная) говорит что нет ошибок и что типа надо както заходить в конверс плюс и смотреть там) в общем запутался немного
  12. Всем привет, подскажите с такой загвоздкой. У меня mondeo 4 2008 года и B convers+ выскачило сообщение "двигатель неисправен" диагностика показала что ошибок нет. Вот теперь не знаю как быть)) Заранее спасибо.
  13. в моем мини населенном пункте, только в конце месяца к электрику попасть можно
  14. Ничего не выходит( Искать где перебит провод не представляю возможным. Подскажите, как мне поменять провод на лампы? от куда они и где идут и как их достать лучше? Да и какой провод нужен на замену?
