Alpik
    Смоленск
    Ford Mondeo 3
260 просмотров профиля
Достижения Alpik
  1. А что ставили? просто вариантов мало ,либо Febest MZDS-MPV 4125р,либо оригинал 4659809 и он уже 16-17 тыс.? звук всё равно есть
  2. Добрый день форумчане.Обращаюсь с такой проблемой. Мотор 2,5 .Появился шум(небольшой гул) на шкиве коленвала.История началась с того,что этот шум наверное был и раньше,просто сейчас он стал более явны и сейчас он слышен только на холостых оборотах.Как только обороты повышаются, непонятный звук уходит.В сервисах,с начало,не могли определить от куда он исходит.Думали -генератор ,насос гура,ролик!!!Но после того как сняли приводной ремень звук остался,и первоначальные предположения отпали.Мастера говорили,что такое бывает,они снимают шкив,смазываю и звук уходи.Но он остался.Вот и вопрос,что за звуки на шкиве коленвала,кто-нибудь сталкивался с таким?
  3. У меня 2,5 на механике.когда покупал машину,был пробег 96т. расход по трассе - 8,5-8,7.,по городу 14л.После того ка выбил один катализатор(последний),год ездил по трассе с расходом 7,2-7,5л. в городе 12-12,5л. сейчас сейчас пробег 160т расход поднялся по трассе 7,5-8. чисто город 13,5-14,если вперемешку с трассой то 12л
  4. Наверное так и придётся сделать.Первый раз как потекла ,обошёлся малой кровью,расслабил болты и пытался герметик по всей плоскости залить.Хватило на два года.Теперь думаю это не поможет.Сальник передний меня около 25т назад,ставил оригинал,под ним сухо,думаю оставить.
  5. У меня Ford Mondeo 3 2004г,2,5л.На пробеге 150,стало уходить масло.После осмотра было выявлена причина.течь из под передней крышки.Кто с эти м сталкивался,как решали проблему.Просто переднюю крышку просто так не снять!?
