fora241
Информация о fora241
  • День рождения 03.03.1973
    Баку
    Мондео, Дюратек НЕ 1,8, 2003г
1 264 просмотра профиля
Достижения fora241
  1. С Днём Рождения fora241!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения fora241!
  3. С Днём Рождения fora241!
  4. С Днём Рождения fora241!
  5. С Днём Рождения fora241!
  6. С Днём Рождения fora241!
  7. Вчера залил бензин на заправке. Датчик заработал. Сейчас показывает уровень топлива. Что за фигня?
  8. Подскажите пжлс код датчика уровня топлива. Если имеются заменители на оригинал то их коды тоже.
  9. Запускается. Код детальки не подскажите?
  10. Здравствуйте. Возникла похожая проблема. Стрелка показателя ниже 0, горит индикатор. Прежде чем лезть в бензобак хочу проверить предохранители. Под капотом в блоке предохранителей есть 15А и ниже есть еще деталь (реле?) с рисунком бензоколонки. Стоит их проверять или сразу можно открывать бензонасос?
  11. Пробег 130000км. Заливаю Мотул 5-30 с допуском от Форда. При езде в городе жор масла практически незаметен. Однако после езды за городом на большой скорости уровень масла резко снижается от верхней мах отметки щупа до мин. Смотрели в сервисе выхлоп нормальный, клапана тоже. Где копать дальше?
  12. Не думаю что дойдет до переборки. Продам раньше. Так меня интересует само масло Мотул. Может кто-нибудь использует? Жора не было? И где найти инфо по поводу допустимых параметров жора масла.
  13. Купил машину у предхоза в 2007г с пробегом 103000. Заливал Havoline 5W-30 полусинтетику. Интервал замены был 5000 км. Жора не было замечено. При пробеге около 113000 заменил масло на Motul Specific Ford 913B 5W-30 синтетика. Все было прекрасно. При очередной замене на 123000 сразу заметил расход масла. После того как проехал 5000 долили где-то 200-300 гр. Сейчас подходит время замены (133000) уровень масла с отметки макс снизился до середины. Думаю дело не в движке а то что Мотул больше испаряется по сравнению с Хаволине. Вообще есть официальная инфа по поводу допустимого расхода масла на Дюратек?
  14. Если заблокировать все двери изнутри(нажав фиксатор на двери водителя или при начале двжения срабатывает автоматическое запирание) то на водительской фиксатор назад не отжимается,приходится открывать с брелка. Что может быть или обязательно вскрытие???
  15. У меня тоже стрекот. Причем в салоне его слышно лучше чем из капота. Как будто дизель стрекочет. Не впускной коллектор. Поиском ничего не нашел.
