Антон14917754
    Форд Мондео 2003, 2.0 145 л.с
Достижения Антон14917754
  1. Я наконец-то разобрался где тут собака зарыта!! Полистав комментарии аж от 2011 года, нашёл сообщения о проблеме в проводке под рулём. Повернув ключ во II положение , снял блокировку с руля и чутка приподнял его, и о чудо приборная панель загорелась и двигатель запустился. Отдельное спасибо пользователям Rodger999 и Gelius за комментарии; на днях тоже сниму обшивку под рулём и посмотрю что там за картина. Продолжение следует...))
  2. А почему вдруг сигналка заблокировала двигатель ? Я всего лишь лампочки заменил, неужели при каждой замене будет такая хрень? Своими силами можно эту проблему решить , или все таки вызывать автоэлектрика..?
  3. Продолжает моргать, во II положении теперь включаются фары как на аварийке, приборная панель только показывает лампочку зелёных стрелок
  4. Сигналка стоит, только я ей никогда не пользовался. Там на ключе брелок , на котором 2 кнопки. Машину закрываю с ключа. Может это как то связано с предохранителями?
  5. Почистил, двигатель запустился. Но когда врубаю ближний свет , то сразу глохнет
  6. Сбросить клемму? Ещё не пробовал, думаю что не поможет( хотя хуже не будет)
  7. Всем привет! Подскажите пжлст, может кто сталкивался с этим, на днях менял лампочки ближнего света и габаритных огней. Далее собрал все в обратной последовательности , вставил ключ - машина не заводится!!! Стартер не крутит, на приборной панели лампы не горят. Подумал что не до конца подсоединил фишку ,перепроверил - всё подсоединено. Подумал что может в лампочках дело, переставил все как было, подсоединил. Включил зажигание — приборная панель ожила, двигатель завелся , но когда переключил на ближний свет все погасло и двигатель заглох. Подскажите в чем причина? Заранее спасибо.
