kupat
    Спб
    Мондео III, 2001, 1.8 МТ
Достижения kupat
  1. Для вальцовки специнструмент нужен. Вот такого будет достаточно или он делает только один тип соединения? Есть желание заменить трубки только от места их загиба от днища к бензиновому фильтру. Под днищем они в отличном состоянии, да и возиться с прокладкой полной длины не хочется. А сгнили только начиная от бензофильтра и далее, соединители тоже гнилые, при попытки раскрутить развалились. Реально завальцевать все из "ямы?" Не будет проблем соединить стандартную сталистую трубку с медной? Чем трубку резать, чтобы не деформировалась? Спасибо!
  2. А какие все-таки длины трубок брать? А то по сети много разных вариантов от 3,5 до 4,7 метров! И какие типы вальцевания должны быть на трубках? Кстати, трубки эти только за задние тормоза отвечают или они же и на передние идут? Контур на мондео переднее левое - заднее правое или переднее левое - переднее правое?
  3. Самое ключевое фото не открывается. Что именно загнуло? Сегодня разобрал ГТЦ, но никаких дефектов не обнаружил. Собрал и поставил на место. Огромным гемором было поставить обратно бачок! Он все время немного закусывал одну из прокладок.
  4. Коллеги, похоже у меня тоже трубки полетели. Течет снизу в районе бензобака - полностью выгнало всю жидкость. Завтра поеду на "яму". Трубки в автомагазине продаются какой-то стандартной длины или нужно искать и заказывать специально под Мондео? Если в хозмаге взять 5-миллиметровые, то завальцевать реально в гараже самостоятельно или лучше не чудить и взять готовые? P.S. Не подскажете, от Honda CR-V 2004 года трубки могут подойти? Валяются у тестя в гараже, после разборки.
