achilles_85
    Махачкала
    ВАЗ 1118
Достижения achilles_85
  1. @UAP777 читал. Там схемы самого ГУ нет. А по диаграмме не поймешь куда этот вход на премиуме распаян.
  2. @wega022 долго думал и все таки решил подключить через усилитель. Есть 4х канальный усь и моноблок на саб. Выпаять 2 пары линеек не проблема. Теперь проблема подключить 2 канал фронт+тыл и саб. Смотрел фото платы рейстайловой сони, там 2 микросхемы: tda8595th/n2s и tda8566th/n2s. Первая как я понимаю как раз отвечает за фронт и тыл, 4 по 45Вт. Вторая микросхема для чего не понимаю. Она тоже усилитель, по даташиту имеет на борту 2 канала по 40Вт в 2 Ом. Искал инфу по ГУ Sony Premium Sound System. Различие с рейстайловой в разъеме дополнительном. В этом разъеме есть выходы на 2 твиттера и саб. Может эта вторая микросхема распаяна на этот разъем? Нет ли схемы этого ГУ?
  3. Посдкажите как быть с усилками в паре с штатной сони. Хочу фронт и тыл пустить через отдельный усилитель и саб через свой усилитель. Но везде читаю, что выпаивают 2 пары линеек, т.е. фронт и тыл. Как быть в моём случае? ГУ принципиально менять не хочу, компонентки будут dd cs6.5 с номиналом 60Вт
  4. У кого был опыт подскажите. Моня рестайл, штатное ГУ с резиновой крутилкой на 1CD, 9 колонок. Есть 2 пары компоненток DD CS6.5, 4Ом, номинальная мощность 60Вт. Хочу заменить штатную аккустику ими. Потянет ли сонька этот комплект?
  5. Обивку сидушки снял. Спинка осталась. А с пластиком жаль конечно, без него наверно люфты будут в механизме.
  6. Всем привет. Купил такие же сидушки. Есть проблема с тяжелым ходом салазок. Заметил, что на салазках есть пластиковые детали. Для шумоизоляции или еще для чего они не знаю. Так вот они разодраны, свисают. И когда двигаешь сиденье назад, то конечно же мешают нормальному ходу салазки. Продаются ли они отдельно? Или в комплекте с салазками только? А также не нашел в сети инфу как снять обивку с них. Если есть инфа, подкиньте пожалуйста.
