Ken
    Беларусь
Контакты
  • Сайт
    http://
Достижения Ken
  1. Добрый день, помогите пожалуйста с 6000CD V серия, после аварии надо код ввести, номер магнитолы: v235923. Заранее спасибо.
  2. сентябрь 94 - должен быть под капотом. Смотри слева вверху, на стенке двигательного отсека, возле бачка ГУР. Так их три - один тво (по-моему средний), с красной заглушкой, трёхконтактный.
  3. А что мешает проверить датчик температуры двигла по сопротивлению при разных температурах (верхний на термостате)? 20 гр - 35 - 40 кОм 40 гр - 15 - 17 кОм 60 гр - 7 - 8 кОм 80 гр - 3 - 4,5 кОм По-крайней мере чтобы его исключить из числа подозреваемых.
  4. Спасибо. Кстати, попробуй выбирать не по модели авто, а по двигателю.
  5. Разыскивается предыдущая версия ScanXL ELM v2.0.10 build 1091
  6. Никто не встречал реальных ссылок на расширенные базы по фордам для scanXL?
  7. И мои телефончики, может кому пригодится: МТС: 8-029-8-555-890 Velcom: 8-029-675-65-41 Женя. Слоним.
  8. У меня со scanXL такая же беда - на буке кейген не запускается. Я запустил кейген на домашнем и вписал его на буке - заработала...
  9. Надо искать софт и пробовать- у кого-то получится, у кого-то нет...
  10. Прога ScanXL™ ELM весит 18 Мб (http://www.palmerperformance.com/downloads.php). Да, действительно по заявлениям разработчика она должна читать расширенные данные по Фордам, но особой надежы питать не стоит - вот что вычитал у них на форуме: "use the Ford Add-on package for my Focus (1.8 TDCi with EOBD). I tried several supported vehicles (the US Foces an some others), but only engine and SAE PIDs are detected. Connecting wit ABS, Airbag or other modules doesn't work. Hope there will be updates for European Fords? Ответ: Our software does support European Ford vehicles with enhanced diagnostics, however, at this time the only way to access them is to select the nearest US model in the vehicle manager (like you have done). The problem is that sometimes the US and European vehicles use different protocols for some of the systems. In this case the software will try to connect to that system using the wrong protocol and not connect. We are aware of the issue but have not yet implemented country support into the vehicle manager. Sorry." Так что особой надежды питать не стоит, к тому же кряка к ней я пока не нашёл... Нашел кряки для предыдущих версий (2.0.6 и 2.0.7), самого софта у меня нет, а вот кряки выкладываю... palmerpescanxlelmv2.0.7crackxforce.zip scanxl_1_.elm.2.0.6._840__patch.zip
  11. Скриншот параметров Ford по OBD-II (адаптер _://www.autoenginuity.com).
  12. Вся информация и софт со схемами по Фордам: и для EEC IV (русская и английская) и для EEC V (Formidable, чип от Ozen, ксати, уже продается в Минске) и описание диагностики на русском, и полное описание всех кодов и систем (OBD-II, на английском), и много чего ещё. В общем - пользуйтесь! http://depositfiles.com/ru/files/2026187
  13. Подойдёт ли IW4011B (URL http://www.integral.by/download/864/IW4011B.pdf) вместо К561ЛА7?
