engine333
    Севастополь
    Ford Mondeo 2.0 zetec 1998
Достижения engine333
  1. Подскажите люди добрые должен ли нятяжной ролик грм пружинить (отгибаться) или при закрученном болте стоять мертво? У меня его можно преодолевая усилие пружины отодвинуть легко одним пальцем. Нормально ли это? Натяжка совсем какая-то слабая боюсь может перескочить ремень... Как правильно должны стоять усики позади ролика? Заранее спасибо.
  2. Есть. Розовый + черный - это питание насоса и 3 тонких сигнальных провода
  3. Я не совсем понял какие именно поменять провода. Проблема в том что так было от предыдущего хозяина он менял бензонасос. Ставил от ваза. Я хочу сделать как надо
  4. У меня тоже датчик наоборот показывает и полном баке лампа загорается. Который из 3х сигнальный? Там 5 проводов - 2 потолще это питание бензонасоса, а еще 3 тонких...
  5. Мондео с черной клапанной. А нижний болт вытаскивать оказалось не надо - только отпустить и он вместе с генератором выходит. Там втулка разрекная. Жаль что понял это только когда отпилил болт и снял гену....
  6. Подскажите новичку пожалуйста. У меня отломился контактный болт на генераторе на который идет толстый плюсовой провод со стартера. Как вытащить нижний крепежный болт генератора? Он упирается в корпус и я не могу снять гену... Неужто откручивать подушки двигателя и поднимать движок? Мондео 2 98год zetec 2,0 акпп
  7. Cпасибо проштудирую тему.
  8. Народ! Подскажите новичку где конкретно находится реле стартера? Заранее спасибо
