usha
    москва
    mondeo 1997
Достижения usha
  1. Спасибо, если занесет в ваши края, заскочу
  2. Да, я конечно тоже отпишусь если найду. Но у меня скорее всего проблема с электрикой.
  3. Добрый день Если удастся найти причину - отпишитесь пожалуйста. У меня один в один. Всё перерыл уже, только ЭБУ не менял. У Вас на горячую нормально работает? У меня после прогрева иногда нормально, а иногда скачут обороты примерно так - 400-1000-350-1000-300-1000-заглох.
  4. там приличный ток на открытие. Блок питания нужен серьезный. У меня от 3 амперного блока тоже не открывался. Лучше тестироват на акб.
  5. JP Group - самый шлак из всего что можно только представить. Дело только в этом
  6. Честно говоря не помню про 3-ий, 7-ого и 22-го будет достаточно
  7. цепи ручника и уровня тормозухи на ЭБУ не завязаны, конечно по ним никаких ошибок. вынимайте предохранители (№7 под капотом, №22 в педалях) и покатайтесь без них - удостоверитесь что лампу тормозов зажигает именно модуль АБС.
  8. читайте ошибки. У Вас по АБС не одна ошибка, а две
  9. Просто разбирал 3 тысячи стоит уплотнитель новый под заказ
  10. подскажите пожалуйста как крепится передний наполнитель - только четырьмя заклепками или есть еще точки крепления? И втулка для буксировочной проушины проходит насквозь и крепится к телевизору или все же к тому же наполнителю бампера? Спасибо
  11. купить кусок мягкой медной трубки 10мм и согнуть такой же. Можно снять старый, а можно прямо к старому притянуть стяжками самопальный.
  12. не припомню штуцеров на черепахе. У меня по крайней мере точно нету.
  13. пока ничего не делал, только список работ в голове прикидываю
