Уран
    МО,Дмитров
    Мондео 4, 2.0 PS, 2012г
Достижения Уран
  1. Добрый день! Да, комплект -это две штуки в одной коробке.
  2. Поддерживаю! Все затихли и никто не желает делиться контактами! ))
  3. Добрый день! Если еще сохранились явки и пароли, то буду очень благодарен за их рассекречивание!)
  4. у меня тоже то возникает, то пропадает при разгоне. Наличие или отсутствие зависит от интенсивности разгона: вялый разгон-гул есть, интенсивный - тихо. Поискал инфу по гулу, народ говорит, что это гудят подшипники валов.
  5. Добрый вечер! По поводу "гула троллейбусного" что-то прояснилось? У меня те же самые симптомы начали появляться..
  6. На всякий случай - аммо Моторкрафт 1919331, антискрип ФОРД 1541436, опорники SKF VKD 35036t, тяга Lemforder 3400101, пыльник Lemforder 3433601.
  7. Всем доброго дня! Основной вопрос был про аммортизаторы (тк ветка всё-таки про них), а неисправные опорники упоминались вскользь, как повод для снятия стоек!))) А сколько уже "копей сломано" при обсуждении опорников!)) Только прибыл из сервиса, где были заменены опорники (с закладкой доп смазки) , аммортизаторы и левая рулевая тяга (неисправность выявилась в процессе осмотра). Итог : левый опорник в хлам, правый полностью здоров. Старые аммортизаторы были в рабочем состоянии и могли еще некоторое время поездить. PS: Еще обнаружился люфт в гранате левого привода, тоже надо будет изучить причины,последствия, и методы избавления с мин фин потерями. Что-то все проблемы по левой стороне...(
  8. Это точно!))) Но счс изучил информацию по теме, буду стоять над душой и контролировать!
  9. Это будет четвертый комплект опорников(((. Оригинал заскрипел на 75тк. Второй комплект был в оригинальной упаковке и приобретался и ставился в одном из клубных сервисов ФФклуба. Они проехали около 10тк и тоже на выброс. Третий SKF - проехали около 15. Причины поломок - это либо подделки, либо очень кривые руки сервисменов.
  10. Vovan67 Grumbler gotzman Спасибо за отклики! Буду менять. Заказал моторкрафт 19119331.
  11. Всем доброго времени суток! Только на одометре появилась юбилейная цифра 100000, как опять захрустели опорные подшипники. В ближайшие дни буду их менять. Тк придется снимать стойки, то возник вопрос - стоит ли сразу поменять аммортизаторы и пружины на новые? Логика - Пробег 100. Судя по ветке у многих к этом времени аммортизаторы перестают хорошо выполнять свою работу. У меня пока явных проблем с ними нет. Буду благодарен за советы!
  12. Добрый день! Хочу установить круиз на свой ФМ4 рестайл. Нашел руль с кнопками. Подскажите, руль на фото от рейстайла или дорестайла?
  13. Добрый день! F00616 - связана с питанием в бортовой сети. У меня такая ошибка была когда сел аккум. Остальные шли прицепом из-за нехватки живительной энергии.
  14. У меня вибрация началась после замены опорников. При наборе скорости с 60-70кмч и до упора,свист при движении и торможение рывками. Проблема решилась после разбора тормозного узла. Почистил железной щёткой тормозной диск и ступицу, убрал всю грязь и окалины. Пока тишина и спокойствие.
