MrMonya
    Геленджик
    Мондео 4
Достижения MrMonya
  1. Что-то типа того... называется переходник Facra-Iso
  2. А бывают такие под кондиционер, а не под климат? На дорестайл? Цена?
  3. А со старым блоком все работало нормально, громкая связь и музыка через блютуз? Если да, то осмелюсь предположить , что с русскоязычным блоком что-то не так... где то читал, что горят выходные или входные (не помню) операционные усилители, от этого такой звук.
  4. Про "консольку" все верно там два входа, USB и AUX, вот как он подключается точно не знаю , т.к. это на рестайлах, но согласно схемы и разъемам на блок ВТ, USB подключается к своему отдельному разъему блока Новеро, а AUX тремя проводами в колодку(разъем) блока Новеро. Сигнал с флешки подается на Новеро, в нем преобразуется (декодируется) в аналоговый и подается на аудио-вход Sony (AUX). По CAN шине блок Новеро управляется, т.е. переключаются входа (USB, AUX или блютух) управление с кнопок на руле и т.д.
  5. С AUX (который в бардачке) нужно завести на 19,37,38 колодки (разъема) Новеро, а с 5,6,23 колодки (разъема) Новеро на AUX Sony
  6. В разрез джампера включается блок ВТ, сигнал с AUX авто подается на блок ВТ, а с блока ВТ на AUX Sony. Вернее наоборот, т.е. есть вход USB c выходом на AUX Sony. А если точнее блок ВТ имеет три входа.. Bluetooth (цифра), USB (цифра), AUX (аналог), еще выполняет коммутацию(переключение) этих входов и при этом преобразует цифровой сигнал в аналоговый для подачи его на AUX Sony, который вы слышите в колонках своего авто (музыка, разговор по тел. и т.д.) Если его не резать, то в определенный момент коммутации получится что вы соедините вход и выход блока Вт, что не есть гуд...
