Vilder
Информация о Vilder
  • День рождения 19.03.1987
    Форд Мондео 2.0tdi 2011г
Достижения Vilder
  1. С Днём Рождения Vilder!
    Здоровья, Счастья и Удачи. :)
  2. С Днём Рождения Vilder!
  3. Ув. strannikk, делать-то нам теперь что?)Ехать в другой сервис и переделывать?Как определить что ошиблись при установке?Двигатель работает ровно как и прежде,тяга не пропала,ошибок не вылезло.Означает ли это что механику крупно повезло и он установил все правильно?Я вот после такой замены доехал до Сочи и теперь думаю как бы домой вернуться с гуляющим ремнем да и еще с неправильно закрученным шкивом к.в
  4. Я вот кстати много сервисов обзвонил,и почти все когда начинаешь говорить про снятие стартера начинают рассказывать какие у них высококласные механики способные чуть ли не без открытия капота его поменять
  5. @strannikk, То что он дебил я понял, жаль поздно и выбора не было,необходимо было на следующий день ехать на юга(где сейчас и нахожусь) а машина была уже разобрана.Понадеялся что если поставит со смещением то вылезут ошибки и пропадет тяга что я замечу,это кстати так или может и не быть симптомов?Менять грм я и планировол через 50т но перед отпуском появился странный гул два сервиса приговорили ролики грм,один из них был автономия, только из за этого и полез.Сальник менялся нижний,с герметиком вроде не течет,думал моменять уже там все и не лазить больше.А ремень гуляет при вращении как я понимаю из за ролика-натяжителя он мне сразу не понравился но старый оставлять тоже не хотелось,вот у шкива к.в есть по краям ограничители для ремня, не понимаю что мешала поставить такой же шкив сверху.Думал может это допустимо, многие ведь вообще не видят как он вращается без кожуха Самое обидное что и гул остался ,но скорее всего это выхлоп так шумит больше вроде нечему
  6. В общем 8 часов мучений мастера и грм поменян.Менял без снятия стартера,сказал что нет необходимости.И ремень и ролики в хорошем состоянии, пробег 113т.ролики имеют люфт около 1мм,на помпе есть следы антифриза но все сухо.накосячили с сальником,сначала просто засунули, он потек,выковыряли и засунули с помощью пластиковой приспособы,внешняя часть сальника конечно пострадала,посадили на герметик пока не течет.В общем зря поменял,гул при сбросе газа так и остался,забил. P.S брал комплект INA, ролик натяжитель по сравнению с оригиналом имел люфт в самой конструкции натяжителя около 3мм Да,и еще обратил внимание что новый ремень гуляет по шкиву р.в при работе около 5мм ,это нормально?
  7. Вопрос все еще актуален,у всех вся неделя расписана(
  8. Господа форумчане,может кто знает где в Москве грм поменяют по адекватной цене и без последствий?)А то на юга уезжать и тут подстава такая,а так надеялся до 150 покататься
  9. зашумел ролик на пробеге в 113т можно в личку сколько у вас замена стоит?Приводной скинули,он в идеале,так же как и генератор.
