вадим1963
    мурманск
    мондео 2008 2.0
321 просмотр профиля
Достижения вадим1963
  1. Была та же проблема - решил точно также. Провода новые ставить с мягкой и толстой изоляцией!Потому что на морозе жесткая будет ломаться и жила лучше плетеная - моножилу также легко сломает.
  2. у меня насос умер на 180000 км. вскрытие показало - протерлись контактные медные торцовые сегменты угольными щетками насквозь.Естественно цепь оборвалась! Толщина сегментов около 2,5 мм. - поэтому у насоса жизнь не очень долгая заложена специалистами Форда. При вскрытии бензобак и т.фильтр были в идеальном состоянии.
  3. формуля f - 200 000 км.-полет нормальный!
  4. накрылся бензонасос( ступенчатый) -снял, разобрал вставку(сам эл.двигатель) - вывод вставку только под замену- неремонтно-пригодна! место ротора с торца угольные эл.щетки протерли медные сегменты насквозь! в отделе форда по сокращению срока службы достаточно дорогого агрегата видимо получили премию за уменьшение толщины торцевых медных сегментов! можно поставить аналог - krauf kr0165p - по диаметру меньше оригинала - в остальном подходит - колхозить не нужно. какая у крауфа производительность не проверял. можно купить vdo 6g91-9h307-ef насос в сборе (поставляется форду) - он же оригинал- только дешевле получится. Не могу фотки скинуть. мондео 2008 2.0 бензин - всем удачи! кстати прорубайте отверстие под задними сидениями для доступа к б/насосу.
