Мондей178
    Санкт-Петербург
    Ford Mondeo.1,8.1993
294 просмотра профиля
Достижения Мондей178
  1. Всем спасибо за ответ! В выходные наконец-то добрался до проводки и да,действительно, со стороны пассажира была проблема с ней. Всё стало работать,ещё раз спасибо)
  2. буду ждать,а то проблему ещё не решил.
  3. Спасибо за ответ.Один вопрос остался , как открыть дверь , если снаружи ключ (дубликат плохой,а оригинал стрёрт) не открывает эту дверь и как могли слетать тяги с трех дверей .
  4. Вот что происходит ) Эту дверь,как назло, не могу попробовать открыть ключом ,тк он у меня дубликат и не открывал её.
  5. Одновременно перестали открываться все,кроме водительской. Машину всегда открывал с ключа.До этого цз работал на пассажирской двери,рядом с водителем ,а на водительской не работал. Ручку двери пассажира поставил в положение открыто,потом попытался открыть дверь изнутри ,никак не вышло,том же самое и с остальными дверьми.Чувство ,что ручки стали отдельно от замка работать.Ещё обнаружил факт,если изнутри закрыть ручки,выйти и подергать снаружи ,то они поставятся в положение открыто.
  6. Полностью отключал аккумулятор, ноль реакции.
  7. Не помогла , всё так же , за ручку деркаешь,а дверь и не думает открываться .
  8. А как посмотреть, если дверь закрыта?
  9. Это которые под пассажирским, рядом с водителем ?
  10. Доброго всем времени суток. Случилась такая проблема: водительская дверь открывается и закрывается ключом, как обычно, а остальные двери не открываются. До этого центральный замок открывал и закрывал все двери только на пассажирской двери, а с стороны воителя он не работал. Предохранители проверил. Подскажите, в чём может быть проблема?
