sir195
    Георгиевск,Ставропольский край
    М4 2.0Т 2012
Достижения sir195
  1. Сегодня поменяли выпускную муфту результат прежний Поделитесь вашим результатом
  2. У меня две ошибки выдало 0017 и 0036 после замены впускной муфты,замену производил мастер тоже без приспособлений,когда разобрал другой мастер, он утверждает, что предыдуюший мастер не доглядел люфт,хотя тот утверждает, что он не трогал выпускную муфту. Не мог ли этот люфт появиться из за открутки зажимного болта,так как на валах нету шпонки?Или другой принцип крепления муфты на валу?
  3. Какова причина что вырвало клапан во впускном ваносе и люфт во втором появился после ремонта
  4. Тот кто менял утверждает, что он выпускную муфту не трогал, позтому я и спрашиваю мнение специалиста, а не просто отписку
  5. После замены впускной муфты двигатель стал работать на холостых не устойчиво и выдал ошибку 0017,при вскрытии обнаружили люфт на выпускной муфте,при ремонте этого люфта не было. Кто может подсказать почему появился люфт,открутился болт или другая причина?
