batman87
    Энгельс
    FM3 2.0 AT 2005, FF3 2.0 PS 2012
Достижения batman87
  1. Добрый день, уважаемые форумчане! Примерно с поздней весны на мондео появилась следующая проблема: расход топлива постепенно увеличился с 13,5 до 18,5 литров на 100 км (где-то за месяц). Первичные симптомы: 1. Глохла и/или троила при первой попытке завестись на холодную - вылечено. 2. Практически нет тяги. Особенно ощущается на оборотах менее 3 тыс. - НЕ вылечено 3. Небольшие "провалы" при нажатии педали газа на холостом ходу - вылечено. 4. Отказывалась заводиться с малым количеством топлива в баке либо под небольшим наклоном - бензонасос поменял, пока не удалось оттестировать. 5. Ну и, собственно, расход топлива: не менее 17,5-18,5 литров на 100 км без пробок - НЕ вылечено. Что сделано/доп. инфо: 1. Промыл форсунки жидкостью WYNNS (компрессор+бутылка). - расход упал на 1 л) 2. Поменял свечи после промывки форсунок - ушли "провалы" (пропуски зажигания?). 3. Топливный фильтр новый. 4. Масло в коробке менял 15 тыс. км. назад. 5. Масло в двигателе менял 5 тыс. км. назад. 6. Двигатель не стучит/не гремит и т.д. Работает ровно. 7. Дроссель мыл. 8. ВВ в норме. 9. Катализатора нет, обманки нет, чек горит. 10. Сегодня поменял бензонасос в сборе. После промывки форсунок и замены свечей стал грешить на бензонасос (собственно, в основном здесь и начитался). Симптомы были все "мои": может не завестись под уклоном, нет тяги, большой расход. Купил новый бензонасос в сборе, съездил на станцию, поменял. Результат не очень обрадовал - тупить не перестала, расход не снижается (откатал километров 40 пока). Из личных наблюдений: на холодную тяги больше, при прогреве пропадает. Гранта с пенсионером за рулем на светофоре ушла от меня вообще без проблем, он даже не старался.( Перечитал не одну тему с похожими симптомами, но истину так и не нашел, поскольку замена бензонасоса, увы, не помогла. Кто еще что посоветует? Сам склоняюсь к катушке/ЕГР. Ткните, если не сложно, в тему про диагностику/замену ЕГР и катушки зажигания. Как доедет китайская читалка ошибок (ELM) смогу посмотреть на что кроме катализатора ругается.
