Crab64
    Саратов
    Мондео4 2.3
Достижения Crab64
  1. Кароче всем спасибо, все решилось... Между тормозным диском и ступицей попала грязь.
  2. диски не мыли ,но грязи и на них нет. Все появилось как выехал со станции и поехал домой. Почуствовал вибрации услышал звук вернулся обратно, но время уже позднее было все разбирать не стали посмотрели колодки да болты на местах ли. И ДА целиком ступицу не снимали а немного ослабляли.
  3. блин желания ездить с таким биением нет вообще. .в понедельник поеду будут разбирать смотреть (проехал 40 км буду надеятся что ничего еще не разбило)
  4. Возможно глупый вопрос, но если там шрус развалился машина ехать будет?
  5. Присутствовал пи замене лично, колодки на мусор проверили,ступичный болт откручивали наместо все прикрутили.Погода +5 намерзнуть не могло.При не правильной установке опорника возможы такие биения и шумы?
  6. Доброго времени суток! Вчера меняли опорный подшипник левый, после замены появилось биение руля и непонятный нарастающий звук при увелечении скорости! Движок 2.3.
  7. Доброго времени суток! Вчера меняли опорный подшипник левый, после замены появилось биение руля и непонятный нарастающий звук при увелечении скорости! Движок 2.3.
