branore
    Киров
    Ford Mondeo 4 2.0 TDCI универсал 2008
138 просмотров профиля
Достижения branore
  1. Друзья, в чём может заключается решение проблемы : не работает антипробуксовка? Раньше работала и на асфальте , если тапок дать, и на снегу. Теперь, как не прошлифовывай , она не работает. При запуске теста по абс в форскане , загорается лампа ESP и показывает ошибку U0126 - Потеря связи с SASM. Модуль: Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления. На фото скриншот ошибки. Сама esp , при крутых поворотах мигает, работает. Работает ли абс , непонятно, на большой скорости бьет в руль при торможении, диски повело, так что нет желания экстренно тормозить, проверять абс на работу. На других фото есть еще три ошибки, которые появляются при других тестах в этом же форскане, все три ошибки по педали газа, и двигатель из-за них уходит в аварийных режим, пока их не удалишь. Но не думаю, что они влияют на первую , главную ошибку, то, что не работает антипробуксовка, при том, что машина хорошо разгоняется, конечно уже не так резво, после 130 долговато, на 4,5 и 6 передаче, а больше 190-200 не хочет идти. На холостых часто сильно неравномерный выхлоп ощущается рукой из глушителя, при этом слышно характерное дыхание двигателя - как я понимаю, это клапан егр то открывается на пол секунды , то закрывается и так постоянно, отсюда и неравномерный выхлоп, эти мысли от того, что ,опять же, в форскане показания положения датчика клапана егр , при таком неравномерном выхлопе на хх, меняются от 1.3 до 1.9 (В) постоянно , вверх, вниз.
