monmen484
Весь контент monmen484
  1. Подскажите пожалуйста как выглядит серийник у дорестайловой NX ?
  2. Добрый день. Подскажите пожалуйста как можно узнать код к Блау?
  3. Такая же беда, может кто знает ?
  4. Благодарю. Как думаешь с блоком беда ? Я имею ввиду центральный блок.
  5. Нет не мотор, это я перестраховывался.!! ) Подключил на прямую заработал как в аптеке. После подключения штатно происходит очень странная ситуация. При нажатии кнопки крутит только назад (вперёд не крутит как ни пыталсяп при этом щелчок в блоке слышен), но единовременно , если попытаться сдвинуть ещё раз то перестаёт работать и блок полностью отключает этот узел как не рабочий хотя все остальные моторы работают, после скидывания клеммной колодки под сиденьем ситуация со всеми моторами повторяется снова. Куда копать пока не определился. Я подразумеваю, что это или где то в косе сиденья перетёрся провод, ( но при осмотре вроде все норм) , или беда с какой нибудь рэле в блоке управления (чего бы очень не хотелось), или окисл на контактах или мистика.
  6. Благодарю! Для начала выясню про работоспособность мотора. Сколько ампер ( на предохранителе 30А ) и с помощью чего можно подать ?
  7. Добрый день. Поставил эл.кресло с 8ю регулировками и памятью, все работает и память тоже работает, НО почему то не работает мотор вперёд назад хотя остальные норм. Причем при нажатии соответствующей кнопки в блоке идёт щелчок но мотор молчит. ( я вот думаю что не подвинув салазки вперёд назад сиденье снять не возможно , так как же его сняли ?!) В чем может быть проблема? Добавлю что на два толстых провода в клеммнике около этого мотора были с немного зачищенными проводами.( из четырёх два крайних толстых)
  8. Добрый день. Спасибо за ответ. Подключил, все работает и память тоже работает, НО почему то не работает мотор вперёд назад. Причем при нажатии соответствующей кнопки в блоке идёт щелчок но мотор молчит. ( я вот думаю что не подвинув салазки вперёд назад сиденье снять не возможно , так как же его сняли ?!) В чем может быть проблема?
  9. Доброго времени суток. Mondeo титаниум 5д. Генк , прикупил сиденье водительское с памятью. Предохранитель стоит на блок памяти и электро регулировку, Вопрос вот в чем, а есть ли проводка и как это определить не подключая само кресло ? Может кто знает ?
  10. Спасибо что откликнулись. Думаю что термос. На отдыхе в Питере , завтра домой 800км главное чтоб не умер совсем...
  11. При 100+ работает а точнее 105 начинает работать вентилятор при выключенном кондее сгоняет до 100 , выключается и все по новому , если же работает кондей то вентилятор работает всегда и при этом температура не поднимается выше 98. при движении если едешь меньше 2.5 тыс. оборотов нагревается до 95-98, как с конем так и без но если крутить 3.2-3.4 тыс оборотов то всегда 87-88-89. Внешняя температура воздуха почти не влияет на нагрев и охлаждения двигателя. Беспокоит то что без кондея в пробке греется до 105-110. Грешу на термостат или на помпу на на край блок управлением вентилятора. Машине 123т.км просто такого раньше не было строго температура держалась на 87-88 при любых условиях.
  12. Даааа ответов прям море. Прям ни кто не сталкивался с такой бедой.. Какой раз пишу на форум вообще ноль ответов как будто все мимо проходят типа не фиг у нас все норм ....
  13. Подскажите может кто знает. Mondeo 4 два литра ручка. Стал греться до 100-105 градусов. Почистил радиаторы паром , но заметил такую ерунду. Пока стоишь греется до 95-98 градусов как только начинаешь ехать и держишь обороты в районе 3-3.2 т.оборотов приходит в норму 85-87 градусов. Подскажите пожалуйста куда копать?
  14. Снял не штатную сигнализацию ( грамотно ) . Двери все равно открываются сами по себе. Заметил что лепесток водительской двери ( это который изнутри при нажатии закрывает все двери ) ИНОГДА при нажатии не срабатывает с первого раза. Как думаете это моторчик или что то ещё ?
  15. Доброго времени. Подскажите кто сталкивался с такой бедой. ЦЗ открывается сам по себе и причём как то хаотично. может меяц простоять, а потом взять и открыться) Стоит сигналка не штатная магикар. но ей не пользуюсь ( брелок постоянно показывает что машина открыта , батарейка из брелока вынута ) , использую только штатный ключ.
  16. это другая история.
  17. monmen484
    ЖАБО
    Доброго времни. Я можно сказать новичок на этом форуме. Очень радуют ГРАМОТНЫЕ люди. Подскажите пожалуйста после не качественного ремонта не могу разобраться с ЖАБО. Раньше жутко текло в салон. Сейчас понял что к чему проблема исчезла. НО у меня есть ошущение что не хватает пары деталей , а именно состав ЖАБО. Там есть дренажная трубка которая как я понимаю крепится под пластиковой панелью ( под ЖАБО 0228 на картинке). вода уходит прям на двигатель. кто нибудь знает как устроена система дренажа под ЖАБО что там есть под панелью? звонил много куда но про деталь 02010 ни кто не знает. ПОЖАЛУЙСТА помогите разобраться
