Николай24
    Белгород
    Форд мондео. 2л двигатель год 2011
Достижения Николай24
  1. аккуратно ножом верхнею крышку покругу подковырни
  2. Еще раз здравствуйте. отнес микросхему с кнопки электрику, он рассматривал под микроскопом ее час. сказал что с кнопкой все в порядке.Если с кнопкой все в порядке, то в чем тогда причина?
  3. Здравствуйте, Подскажите пожалуйста. блок подогрева сидений, был залит кока колой, все помыл сначала водой, потом спиртом, высушил феном, собрал. Поставил, обогрев включается греет индикаторы горят, то есть плюсом делается. а сбавить потом уже не получается, работает постоянно пока сам блок не выдернешь и опять не вставишь. потом опять включается а не выключишь.
  4. Здравствуйте, Подскажите пожалуйста. блок подогрева сидений, был залит кока колой. Все разобрал как выше указали, плата была немного залита, все помыл сначала водой, потом спиртом, высушил феном, собрал. Поставил, обогрев включается греет индикаторы горят, то есть плюсом делается. а сбавить потом уже не получается, работает постоянно пока сам блок не выдернешь и опять не вставишь. потом опять включается а не выключишь.
  5. Здравствуйте, Подскажите пожалуйста. блок подогрева сидений, был залит кока колой. Все разобрал как выше указали, плата была немного залита, все помыл сначала водой, потом спиртом, высушил феном, собрал. Поставил, обогрев включается греет индикаторы горят, то есть плюсом делается. а сбавить потом уже не получается, работает постоянно пока сам блок не выдернешь и опять не вставишь. потом опять включается а не выключишь.
