boog
    Сыктывкар
    Mondeo 3 1.8 2005
Достижения boog
  1. Как нет? Полно же вроде, волговские подходят, там М10 любой подходит, я такие брал QUICK BRAKE QB0019 ШТУЦЕР QUICK BRAKE 0019 (10X36.0 M10X1)
  2. у меня трещина по всему стеклу, обогрев работает
  3. Здравствуйте, Вопрос к знатокам. Вот эти наборы подойдут для замены цепи на 1.8 Duratec? вроде как на 2.0 на MAZDA 3 они идентичны? http://www.ebay.com/itm/Timing-Chain-Kit-For-05-13-Ford-Transit-Connect-Focus-2-0L-DOHC-Duratec-/252799436878?hash=item3adc05484e:g:Xj4AAOSwB-1Yv3Xn&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/Timing-Chain-Kit-Oil-Pump-Drive-Set-Fits-04-13-Ford-Focus-2-0L-DOHC-16v-DURATEC-/222429632084?hash=item33c9d6d654:g:kUwAAOSwSlBYu22g&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/Timing-Chain-Kit-Oil-Pump-Drive-Set-Fits-Ford-Focus-2-0L-DOHC-Duratec-/252800138171?hash=item3adc0ffbbb:g:fwwAAOSwuxFYvQJy&vxp=mtr спасибо!
  4. Так а стекло точно не надо менять? стекло разве на "галочку" не влияет?
  5. Собственно вопрос в шапке. Имеется родная фара, но разбит корпус и крепления, стекло и отражатель живы. Можно ли переделать английскую фару путём замены стекла и ещё каких манипуляций? Знатоки отзовитесь, по поиску не нашёл...
  6. Начались морозы... Перестала открываться/закрываться с брелка водительская дверь, дверь открыл ключом, ключом всё закрывается открывается нормально, с брелка теперь не закрываются все двери (как я понял из-за того что сигнал не идет о закрытии водит. двери) если вод. дверь закрыть изнутри то на брелок остальные двери закр.откр. нормально. Что это может быть? плохой контакт сигнала с ЦЗ на вод. дверь, или глюк самого ЦЗ? Что разбирать первым? ))) дверь или ЦЗ? Или надо просто смазать замок?
  7. Ну так это то понятно!
  8. у меня и на снятой сидушке еле-еле ездят
  9. Привет всем! я купил заднюю дверь в сборе с эл.стеклоподъёмником, до этого стояло весло, кто подскажет откуда поближе можно "+" притащить для питания?
  10. вы про это?" Механизм самоподвода (на фото рядом с поршнями), выбиваем легонечко молотком, через легкосплавную, медную или на худой конец, деревянную проставку. Удаляем все резинки" К рестайлу это тоже относится? для чего тогда был нужен пятигранный болт?
  11. Здравствуйте подскажите всё таки как извлечь механизм самоподвода/привод ручника из суппорта, выбивать надо? смотрел видео с других авто у них там стопорные кольца стоят, я снимал его сегодня стучал по нему со стороны флажка ручника, но он не сдвинулся, сильно бить я побоялся. Авто рестайл 2005 г.в., пятигранного болта нет
  12. А размеры втулок можно в студию? И из чего точили? может найду где выточить можно
