Курал
    Елец
    Мондео 4 2,0 2010
Достижения Курал
  1. Всё стало нормально после замены внутренних гранат с трипоидами. Ставил оригинал.
  2. У меня такое было, когда при замене амортизаторов не одели датчик скорости на ступицу.
  3. Трипоид однозначно на месте. И люфт минимальный. Просто всё это происходит периодически. Если ехать без напряга, то всё нормально.
  4. Я менял правую гранату вместе с трмпоидом, когда там был явный люфт. Помогло, но через несколько дней проблема снова началась. Сейчас люфта нет ни на одной гранате. Я просто хочу узнать ,это может быть из-за замены передних амортизаторов и тормозных дисков, потому что вибрация пошла сразу после замены стоек.
  5. Всем привет. Тоже идёт вибрация по кузову при движении, периодическая вибрация при торможении, вибрация при разгоне. Всё это началось после замены передних амортизаторов, до этого были заменены тормозные диски. Так же была заменена правая внутренняя граната, помогло, но ненадолго. Если кто сталкивался, пожалуйста, напишите, где и что смотреть.
