FramMSK
    Форд мондео 4
Достижения FramMSK
  1. Пока еще ничего не делал, но судя по тому как ремонтируют и что делают(нашел наглядно на ютубе) то ходит скорее всего он. На холостых, ролик, который находится по середине чуть ходит ходуном( видно что по ролику так и по ходьбе ремня).
  2. Форумчане привет. Загремел ролик ГРМ, появился глухой шум - понятное дело, что надо ехать и менять все это дело, но есть проблема. Автосервис, который шарит в обслуге дизеля занят и ехать к другим не хочется т.к. парни знают свое дело и делают его качественно. Приходится жать, но необходимость в езде тоже есть. С учетом сия ситуации возможно ли ездить в спокойной режиме? Понимаю, что может быть глупый вопрос, но все же. Заранее спасибо!
  3. Всем доброго вечера) 3 дня я ходил в автосервис и разговаривал с электриком, что же могло произойти. В итоге оказалось, что это шина, которая идет к блоку управления двигателем... она по просту сгнила. В итоге оказалось, что у ребят не было нужно схемы, что бы проверить всю электрику.... автосервис оказался не очень шаристым в таких мелочах( Всем спасибо за отклик и помощь
  4. Завтра поеду в сервис и сразу посмотрю. Как будет известно, сообщу! Спасибо!
  5. Всем добрый вечер. Владею автомобилем форд мондео 2 литра, 2010 года выпуска, естественно дизель. Буду ближе к сути: в четверг с утра завелся и поехал на работу(завелся как по маслу никаких проблем и ошибок). Тачку оставил на парковке и поехал общественным транспортом. Вечером вернулся на ту же самую парковку, где и обычно оставляю авто. Сажусь в автомобиль выжимаю педаль тормоза и нажимаю кнопку запуска, происходит включение монитора и всей иллюминации в авто, но двигатель не запускается! 1,2,3 раз проделанного запуска на подают даже надежды, что двигатель начнет работать. Сразу после всего вылазит 2 ошибки, неисправен двигатель и просит обслужить коробку. Что делал: сбрасывал клемму, ошибки не ушли все осталось как и было. Сейчас тачка стоит в автосервисе, делают диагностику и все упирается в блоки управления двигателем.Дальше них диагностику сделать невозможно говорят, компьютер их не видит и предлагают такой вариант развития событий, что они ищут микросхему для замены, что бы блоки считались.Если это не поможет - обращаться к оф. дилеру. Вопрос: кто сталкивался? кто может помочь ? Заранее благодарю.
