Василий96
Весь контент Василий96
  1. О чем ты? И что всеже делать менять даьчики и вытряхивать катал. Или просто поменять датчики?
  2. Пока времени нет к диагностику ехать
  3. Думаешь дело только в датчике?
  4. Снял датчик без изменении выдает двигатель не исправен и выхлопа почти нет
  5. Да кстати ее когда заводишь как будто в глушах картошку забили гудит как трактор обороты кое как до 2,5 доходят
  6. Значит как вариант возможно умер датчик?
  7. Может я что то не понимаю но когда мне скинули ошибки машина в работе не изменилась было тоже самое. Работает только на двух целиндрах когда отключаешь рабочие включаются те два которые отключены. Мне сняли вехнии датчик и положили отмачиваться в каком то растворе после установки этого датчика машина ожила
  8. Просто когда они почистили один датчик машина ожила
  9. А если попробовать заменить лямды?
  10. Ошибки читали выдает ошибку помню что первая "P" мне диагностик сказал что проблема вся в катал. Выдает якобы плохое газораспределение
  11. Подскажите что делать залим бензин от безысходности 92 проехал 200 км, была остановка на 30 минут на заведенном двигателе и вдруг он выдает что двигатель не исправен и обороты поднялись после чего машина едет максимум 20 км в час и то на второй докатились до ближайшего города вердикт был таков что якобы умер катализатор они его снимать не стали а просто почистили какие то датчики кислородные но правда только один на вход катализатора от движка машину оживили проехали до заправки залили 98 джидрайв но проехав еще 100км все вернулась обратно. Помогите что делать
  12. Если это предохранитель тогда как он защищает если у него с одной стороны провод подходит и с другой а их ни чего не соединяет а у это пластмаски нет контактов
  13. Преветствую всех важен очень вопрос что находиться на плюсовом проводе возле клемы типа коробочки провод идет на стартер и генератор
  14. Люди добрые подскажите что находиться на плюсовом проводе возле клеммы который идет на стартер с генератором
