Sergey2806
    Ford Mondeo V
Достижения Sergey2806
  1. Добрый день! Необходима замена распределительного вала, муфты vct, цепи и натяжителя. Ford Mondeo V 2015 г.в. 2.5 AT (149 л. с.) Вы сможете выполнить эти работы?
  2. У меня был провис преимущественно по центру, устранили недели три назад, стекло не снимали. Сняли решетку что сверху (с экранчиком airbag) и через нее засунули держатели или говнокубики, как они правильно называются?)) Сделали нормально, не идеально, но в глаза уже так не бросается.)) У меня другая проблема что-то звенит по центру панели, как самовар какой-то, не могу понять или из воздушного тоннеля, или за дисплеем что-то, может крепления какие-то разболтались... Два раза у дилера был ничего не нашли... Ни у кого не встречалось подобное?
  3. Все, поменяли фару в день обращения к дилеру в дженсере, сказали гарантийный случай. Спросил насчет срока гарантии на фары - сказали, что 3 года. Про провалившуюся панель сказали ничего не слышали))) У меня еще на неровной дороге иногда небольшой дребезг по центру панели, где-то в районе дисплея, кажется что может крепления какие-то, чень похоже на металлическое, по этому поводу сказали, что если на безопасность не влияет, то эти дефекты не исправляются, то же самое касается сверчков и т.д...
  4. Опишусь на неделе, как поменяю, наверное сопротивляться будут))
  5. В августе буде 2 года)) буду звонить официалам на неделе...
  6. Сегодня утром заметил, что слева в линейке ДХО вместо белого светит фиолетовым, как финиш под глазом...((((((
  7. Кстати по поводу обновлений. Если сравнивать с F1 то в F5 измненения есть, появились новые дороги (например когда ездил например через остафьево вдоль круга железной дороги возле щербинки) в F1 их не показывал было просто серое поле. В F5 дорога уже есть.
  8. яблофон есть, но карточка у меня просто SD. не микро)))
  9. Ну так если нету ничего)))) у знакомых поспрашивал у всех навигаторы без гнезд для флэшек)))) ps. по времени заняло все примено час со скачиванием с торрента.
  10. Все заработала))) В винде серийник не правильно выдавала в общем))) Серийник узнал через линукс следующим образом: Для чтения серийника SD карты потребуется загрузочная флешка с линукс дистрибутивом. Образ дистрибьютива я скачал отсюда: с Linux Mint 18 "Sarah" - Cinnamon (32-bit). https://www.linuxmint.com/edition.php?id=218 Размер около 1,5GB. Операционную систему на компе (ноутбуке) переустанавливать не придется. Достаточно создать загрузочную флешку (DVD диск) с Linux Mint и загрузиться с нее. Образ делал через программу Rufus. Она бесплатная. Вот инструкция по созданию образа в Rufus: vellisa.ru/rufus-zagruzochnaya-fleshka При создании образа Rufus может сообщить что нет пару файлов линукса. Перепишите названия этих файлов. Сообщение игнорируйте, нажмите продолжить создание загрузочной флэшки. После создания загрузочной флэшки вбейте в гугл название одного из недостающих файлов и рядом напишите rufus. Поисковик выведет на ftp серевер Rufus и там эти файлы загрузите. После загрузки скопируйте их на созданную загрузочную флэшку. Все, перезагружаем комп, загружаемся с флэшки. После того, как Линукс загрузится можно приступать. Вставляем SD карту. Нам нужно приложение «Терминал». Вызвать его можно горячими клавишами: Ctrl + Alt + T Появится окошко (в винде это командная строка) и вводим следующую команду: cat /sys/class/block/mmcblk0/device/serial жмем Enter, все, серийник должен появится ниже. Переписываем, далее все по инструкции, генерируем ключ, и скидываем на SD карту. Проверьте чтобы в компе не было других usb флэшек, кроме загрузочной и SD карты. Если выдал что-то не то, то замените mmcblk0 на mmcblk1 – Линукс может определить загрузочную как mmcblk0, а SD карту mmcblk1. Этот способ испытал на ноутбуке со встроенным картридером и на на настольном компьютере со встроенным картридером. Значения и там и там выдавал одинаковые. P.s. Если вдруг хотите узнать CID номер флэшки, то команда следующая: cat /sys/block/mmcblk0/device/cid некоторые навигационные системы привязываются не к серийному номеру а к CID.
  11. Вроде нет. На ноуте встроенный картридер, через прогу MiniTool Partition Wizard Free Edition узнал серийник, выглядил он примерно так: 0xa0ef0001 сгенерировал, файл ключа создался- не подошел)) Потом попробовал считать через линукс CID - 744a6053444320201098004dad00f600, сгенерировал, файл ключа создался, но тоже не рабоает.. вечером попробую серийник еще раз через линукс вытащить. Может в виндовозе неправльно отображается. Народ, если у кого все норм прошло. Попробуйте сгенерировать у себя этот серийник, пожалуйста. Подозреваю, что в Висте не пашет нормально генератор: 0x98004dad
  12. начинаю тоже думать что контакты... F1 читается сразу хорошо и ошибок никогда не было.
  13. Странно. Карту покупал для навигации F5, форматировал в FAT32, размер кластера сделал точно такой же как на оригинальной навигационной карте. Причем в развлечениях жму на SD, такая же ошибка. Там конечно музыки нет, но он бы не выдавал наверное такую ошибку. Оригинальную навигационную SD карту читает без проблем... Машину брал в августе 2015 года, в навигации стояла карта F1... козлы.))
  14. Народ, доброго времени суток! Ни у кого не было такой ошибки: Сбой нав. SD-карт. Вставьте действ. SD-карту. Делал по инструкции не могу понять где лоханулся. Может ключ не правильно генерирует?
  15. В европе с провисанием такие же проблемы как я понимаю. А вот интересно, в США машина выпускается с 2013 года, там таких проблем не было?)))) Или там никто за 3 года не заметил косяка)))
