syrys
    Омск
    Mondeo4 2.0 2008
Достижения syrys
  1. Спасибо за совет! Пропаял процессор с 4-х сторон, чтобы наверняка. Помогло
  2. Спасибо, за совет! Купить и не париться, это ежу понятно. Вопрос был в починке) Кстати, уже починено, бесплатно, с паяльником, и парой седых волос. Экономия 10к+ налицо. ЗЫ Конверс за 11-13 это америкос, с 2-мя шкалами.
  3. @Exact-lab, а если на холодную в конверсе отключаются пункты для магнитолы, пропайка поможет?
  4. Не то слово) Сначала снимаешь бардачок, там 4 винта торкс спереди по углам, и два винта на 10 вверху внутри бардачка, высовываешь наполовину и снимаешь 3 клеммы (1 - ближняя от плафона, 2 - слева от аукса, 3 - справа от кнопки отключения подушки (если есть холодильник, то ещё и его патрубок снимаешь)). Потом откатываешь и раскидываешь назад оба передних сиденья, откидываешь блок предохранителей для удобства, укладываешься на пассажирское головой в бардачок слева и видишь барабан(цилиндр), на торце движок заслонки на нём клемма - снимаешь, далее самое долгое по времени - открутить три винта один на 9 часов, второй на 12, третий на 3 часа, телефон с фонариком в помощь. Затем тянешь этот барабан к себе и вытягиваешь через бардачок. Далее самое интересное, сложное для первого раза, но сейчас я это на ощупь за 10 секунд делаю: ложимся на водительское сиденье спиной, и сползаем под руль, вытаскиваем клемму из боковой панели возле педали газа, чтобы не мешалась (народ, кстати, и саму педаль снимает, но я и с ней влёгкую справляюсь, и, да опять же можно всё предварительно осмотреть с помощью телефона), суём левую руку нащупываем жгут и снимаем здоровую клемму на моторчике, далее продвигаем руку выше к моторному щиту, цепляемся пальцем за выступ-защелку и прижимая в направлении от моторного щита, тянем вниз. Моторчик выпадает из крепления. Остается только достать его с правой стороны. Писал дольше, чем снимал
  5. Вот на ффклубе аналогов куча: начиная моторкрафтом и заканчивая десяточным http://ffclub.ru/topic/118318/ Только вот непонятно, подойдет ли к мондео моторчик от фокуса...??? (На вид всё одинаковое, народ на их форуме пишет, что есть незначительные отличия в размерах(типа диаметра или высоты крыльчатки))
  6. Присоединяюсь к теме. Тоже последние пару дней развлекаюсь, поёт всеми голосами, раз 10 уже снимал-ставил и чистил-мазал всем подряд, но походу придется покупать новый((( По вину так же выдает оригинал и доминант.
