Fearoth
    Гродно
    Ford mondeo 1.8 tdi 1996
Достижения Fearoth
  1. вроде из-за груши не должно утекать обратно в бак
  2. Знаю что похожие темы были, но не смог там найти ответ. Такая проблема, не могу разобраться с запуском. Постоянно заводилась с пол тычка, а тут в один из дней, без газа секунды 3-4 крутил стартером, теперь постоянная проблема, тнвд 3 месяца назад был ремонте, врятле в нем проблема, воздух из фильтра не пропускает, солярка в бак вроде тоже не убегает, на горячую с пол пинка, обратку тоже заменил, а вот как постоит ночь появляется проблема, а сейчас наступают холода боюсь что вообще не заведусь. Подскажите пожалуйста где искать беду. Свечи целый, единственное когда грушей подкачаешь заводит с сразу, и с опережением вроде бы все хорошо, грешу на воздух, но найти сам не могу
  3. Кидал шланг, пока работает воздуха нету, заглушишь выплывает мелкий, потом становится чуть больше, но проблема не в фильтре
  4. Свечи не проверил, но заводиться не так долго как с не рабочей, с компрессией все впорядке, грешу на воздух, но вот найти подсос не могу
  5. Такая проблема, не могу разобраться с запуском. Постоянно заводилась с пол тычка, а тут в один из дней, без газа секунды 3-4 крутил стартером, теперь постоянная проблема, тнвд 3 месяца назад был ремонте, врятле в нем проблема, воздух из фильтра не пропускает, солярка в бак вроде тоже не убегает, на горячую с пол пинка, обратку тоже заменил, а вот как постоит ночь появляется проблема, а сейчас наступают холода боюсь что вообще не заведусь. Подскажите пожалуйста где искать беду.
  6. Извините если тема уже была, не нашел, такой вопрос убрать светофильтр в приборной панели регулировки печки? очень надо)
