hellsing0072007
    Ford mondeo 4
Достижения hellsing0072007
  1. Действительно после замены фильтра на новый оригинальный проблема ушла, прошлый фильтр покупал за 350р продавец уверял что ничем не хуже оригинала, но видимо всё-таки качество далеко не лучшее. Спасибо за помощь!
  2. спасибо за информацию
  3. Коробка автомат. Сегодня после запуска датчик горел буквально 2 сек потом потух без подгазовки сам. Думаю что дело реально в фильтре потому что покупал его в непроверенном месте. Кстати самому его реально поменять? А то насколько я понял если защита картера стоит то её по-любому снимать придётся а мне это технически самому негде сделать будет
  4. Да вряд ли, перед покупкой делал полную диагностику у официалов там ничего не выявили
  5. Спасибо! Попробую, результат отпишу!
  6. Всем привет, недавно стал обладателем ford mondeo 4 2.0 дизель. Решил заменить масло и фильтр, масло купил frod formulfa ford formula f 5w-30. В итоге после замены произошла следующая ситуация: при запуске двигателя загорается датчик давления масла. Если подгазануть в самом начале то пропадёт и больше не загорается. В процессе дальнейшей езды больше не загорается. Масло проверял - на максимуме. В чём может быть причина? Наблюдаю подобное 3ий день, кто-нибудь сталкивался с таким?
