dzincha
    Latvia
    ford focus
Достижения dzincha
  1. [quote name="Igor375375" WP_20170210_14_28_49_Pro.jpg 76%-может аккумулятор дохлый? chto skrinshot iz universal'nogo canbusreader delayetsya s chitatelem OBD? yest' v nastroykakh - lobovoye steklo Razmorazhivaniye - ruchnoye?
  2. Неt обогреватель с горелкой(использует топливо из бака)
  3. Вы можете включить обогрев стекла........ подождите 3 секунд и выключить. Но дизельного мотора нагревает медленнее затем. И для менее нажатия кнопки, я снять предохранитель для заднего стекла - не требуется, только наружные зеркала заднего вида также находятся на этой цепи и это не так хорошо.
  4. Сегодня есть еще раз -18. Окно с тонкими льда. Нажат выключатель обогрева переднего стекла - 3 минут ничего. Удаления информации о неисправности из памяти 20x20см область и поехал. После ~5 км он начал исчезнут, начиная с левой стороны. Это так медленно также для вас?
  5. у вас есть вариант с автономным обогревателем (Webasto)? Он работает как электрические окна обогревателей или ручным способом? у него есть пульт дистанционного управления для включения его?
  6. Nop, it was m5 http://www.fordownersclub.com/forums/topic/74664-mk5-issues/
  7. segodnya poluchil -18. Perednego stekla nemnogo zamerz, no viden cherez. Razmorozheny i disk - posle ~ 4 km l'da ukrasheniya stali ischezat'. kazhetsya, chto kogda kholodno trebuyetsya bol'she vremeni, chtoby razmorozit'. V drugom forume, chto prochitannyye Mondeo ruchnyye korobki peredach imeyut shum pri perekhode ot 1-> 2. A takzhe galogennyye lampy ochen' bedny v nochnoye vremya. Kakova vasha expierence s etimi 2 veshchami?
  8. еще кто-то пытался сделать их ручной режим? Сейчас есть OBD читатели и некоторые программы доступны. или попросите электрика дилера перенастроить контроллер.
  9. That's stupid feature. Not always ice appears when below +4. And if appears, there are buttons on climate. Manually less load for generator and battery - less consumption.
  10. Your climate was on auto or manual? Or it doesn't matter?
  11. I got also fan on when switched engine off. Mine is diesel and i believe it was in dpf regen cycle. After few minutes it finished. Let me know about manual mode and window defrost.
  12. In focus i got manual climate. There is no auto. Just 1-4 for fan speed. And window defrosting always turns on(when<4°C). And buttons on panel don't indicate that it is in defrost mode.For mondeo if it is not in auto climate, defrost is not on?
  13. If that heating of rear and front(if installed) wouldn't be automatic - less problems with battery and generator. Why it should heat them always(below+4) if there is no ice? Ok if ice is present-press button.
  14. Well i use this method - switch on, 3 seconds, turn off. Then they are off. I think it is better manual - like in vw,skoda
  15. Are both heated windows switched on autamitacily? On focus it does switch on by itself. Buttons on climate doesn't indicate that wndow heating is on -weird logic. I noticed that one morning i waited front window to defrost, but noticed that rear is being defrosted. Brought to service - it is automatically on when below +4. But when t is 0-4 most mornings defrost is not needed. Maybe there is some option to make them manual- as it should be. See ice, press button and defrost. I have elm327 bluetooth reader but behind ford controllers is Can bus network between sybsystems.
