spilov
Весь контент spilov
  1. На ffclub написано: "Но в случае со мной их ждал сюрприз, так как при установки шумоизоляции, я за одно отключил от дверного модуля провод отвечающий за отключение сигналки при повороте ключа, соответственно когда они открыли дверь заработала сигналка, они захлопнули дверь и убежали." Какой провод там отключить надо?
  2. Прочитал всю тему, но что-то совсем запутался. Подскажите на 2,3 АТ подойдет такой комплект?: Optimal 0N1991 - Ролик ремня приводного FORD MONDEO 00- обводной Ширина (мм) 25,6 мм Внешний диаметр [мм] - 70 мм Optimal 0N1497S - Ролик руч. ремня FORD MONDEO III,IV,S-MAX 1.8,2.0L 2000=> без натяжителя Ширина (мм) - 29 мм Количество ребер - 6 Внешний диаметр [мм] - 73 мм Поликлиновой ремень - 1987946105 Длина [мм] - 2245мм Изменить
  3. Заказывал на ali резинки еще в марте за 85 р. пара. Заказал сразу несколько штук. Прошли 15000км, сейчас начали плоховато тереть, на выходных буду менять. Давал отцу на оутлендер первый, он проехал около 10000, пока трут нормально.
  4. Про замки понял. А как сделать чтоб второй ключ работал с центральным замком? То что пишут выше "А как выполнить эту процедуру, если запуск только с кнопки. Как мне переключать положение |, ||? "
  5. Прочитав эту тему, решил вчера проверить запасной ключ Keyless Entry. Поменял в нем батарейку, ЦЗ на него не реагирует. Открыл машину механически, вставил ключ в ячейку на руле (у меня заводится с кнопки) и машина завелась. К сожалению не проверил, заведется ли машина, если ключ будет в кармане, а не в руле. Как все же его привязать, если авто заводится с кнопки? P.S. и еще сразу спрошу: в соседней теме читал про замки с двойным запиранием. Я все думал, почему машина поворотниками мигает когда нажимаешь второй раз кнопку закрыть . Оказалось замки стоят, работают. Но, как я понял, должна быть в салоне авто кнопка, которая включает двойное запирание. У себя эту кнопку не нашел. Так вот, должна ли быть эта кнопка? Если да, то где она должна быть?
  6. Большое спасибо! Плохо искал
  7. Всем привет! 2.3 АКПП 2008г.в. Подскажите номер ремкоплекта рулевой рейки 2008г.в. (в теме уже спрашивали, но ответа не нашел).
  8. Было подобное на Honda CRV пробег 200+тыс, тоже с Кастролом. Оказалось масло паленое, хотя до этого всегда лил кастрол и не жрало. Поменял масло на пентосин 5w-40 и стало нормально.
  9. Вчера полз по Можайскому шоссе и при съезде на МКАД при наклоне пропал этот звук. Ну хоть не коробка) хотелось бы всё-таки узнать куда копать, чтоб избавиться от этого звука.
  10. Климат выключал, становится чуть тише, но не пропадает. Самое странное что только в пробке появляется и при переводе ручки например на нейтраль, звук пропадает.
  11. Ее пробовал выключать, ничего не меняется.
  12. Всем привет! Через поиск не нашёл свою проблему. Мондео 4 2.3 АТ, пробег 150к, в пробках появился не понятный стук. Получается когда долго ползу по пробке, где-то в районе панели управления климата появляется тихий стук не стук, даже не знаю как его назвать, какой-то тютютютютю. Причём он появляется только на драйве и при нажатом тормозе, тормоз отпускаю, начинаю катиться, звук пропадает. Чем дольше ползти по пробке, тем громче будет становиться звук. Если стоять на тормозе и с драйва переключить в любое другое положение ручку, звук пропадает. Если пробка кончилась, проехать мин 10-15 и опять встать в пробку, то звука нет. Появляется минут через 5-10 стояния в пробке. Подскажите в чем может быть дело?
