spilov
Мондео клуб-
Постов
38 -
Зарегистрирован
Посещение
Информация о spilov
- День рождения 23.09.1988
Откуда
Машина
ФМ4 2.3 AT
Пол
744 просмотра профиля
Достижения spilov
Привет! Ставил летом. Все подошло. После заправки кондея оказалась неисправная муфта. Пока пытался ее снять, не снимая компрессор, пробил сальник (не спрашивайте как, самому до сих пор стыдно:-) ). Сальник осенью заменил (компрессор легко снимается если снять впускной коллектор). Еще не заправлял.
Я брал на али els27. Доставили за пару недель. Самое главное не надо ничего переключать. https://ru.aliexpress.com/item/32847034453.html?spm=2114.13010708.0.0.2a4f33edUdn9VW
Ясно. Тогда оставлю как есть.
Так там о туманках речь идет.
Привет! А какие леды поставил? Тоже хочу поставить как ходовые, но чтоб не слепили колхозно и ошибок не было.
Странно, до замены реле все было нормально. А как отрегулировать трапецию?
У меня после замены реле дворников, они останавливаются не в крайнем нижнем положении. То есть опускаются до конца, потом поднимаются на пару сантиметров и останавливаются. Пробовал ставить реле от ВАЗа, и ставить реле из соседнего гнезда (от звукового сигнала), не помогает. Кто-нибудь знает как это исправить?
Бери KR1199F, плюс 2 фильтра. Зачем остальное менять?
У меня 2,3, такие же ошибки, но едет вроде нормально. Подскажи где копать?
На прошлой недели пытался снять компрессор (тоже 2,3). Снял колесо, подкрылок, даже бампер снял. Вообщем так и не смог до него добраться. Хочу в августе (отпуск будет) снять впускной коллектор и вентилятор радиатора, думаю тогда можно будет добраться до него. P.S. впускной снимаю так как вроде начали греметь вихревые заслонки.
На моей помпе нет потеков,нет люфта, да и шумов при работе вроде от нее нет. Но когда кручу рукой, как будто ее подклинивает. Тоесть чтобы с места крутануть приходится приложить усилие, но когда уже крутишь, усилие не требуется. Стоит ее менять или это нормально?
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста артикулы сальника компрессора кондиционера и прокладки под трубки низкого и высокого давления. Мондео 4 2.3 АТ. Спасибо! Покопался на драйве. Один человек менял сальник на Мондео 2,0 бенз. Там стоит компрессор VISTEON Vs16. Кто знает на 2.3 такой же компрессор? Говорят сальник подходит от Hyundai: 97707-3k120
Фоток не делал, опишу так и сворую фотку с другого сайта. Гравером начал аккуратно выпиливать лючок под сиденьем, но очень быстро закончились диски и пришлось допиливать маленькой болгаркой. Там где проходит топливный шланг не пилил, а гнул метал, поэтому сохранить красивую металлическую крышку не получилось. Но аккуратно заделал виброй с фольгой. Фишка с насоса отсоединилась легко, была слегка пожелтевшая. Давление бензина снижал вытащив предохранитель насоса, но когда снимал шланг, все равно пролилось порядочное количества топлива (хорошо постелил тряпки). На топливном шланге одеты 3 колечка (два резиновых и между ними пластик), два из которых я успешно потерял. Хорошо что у фильтра KR1199F на заглушке одеты эти колечки. Далее палкой и молотком открутил крышку бензонасоса, вытащил его аккуратно и надев пакет на отверстие в баке, наживил крышку обратно, чтоб не воняло бензином. Со старого бензонасоса снял первый фильтр, снял датчик уровня топлива, снял стакан насоса и второй фильтр. Ножовкой по металлу отпилил металлическую трубку (она приплюснута и не дает фильтру тонкой очистки отсоединится от стакана насоса) и разъединил насос с фильтром тонкой очистки. Из новой фишки выдернул провода и вставил старые, т.к. он припаяны к насосу. Поставил новый стакан с фильтром и замял металлическую трубку газовым ключом (как было со снятым). Вот над чем долго думал, так это над клапаном обратки. На старом фильтре он имеет два отверстия, одна трубка в фильтр и толстая часть это обратка. На новом 3 отверстия (на фото видно). Я не понял что из них обратка. Сделал так: старый шланг подачи топлива надрезал вдоль канцелярским ножом у насоса и снял его. Новый шланг нагрел обычным феном (строительного нет) и он без проблем налез на трубку мотора. Шланг от обратки обрезал и засунул с запасом в стакан насоса (он там отлично держится). Потом старый шланг от обратки одел на толстое отверстие нового клапана и также, немного обрезав его, засунул в стакан насоса. Получилось 3 трубки, одна подача топлива и две обратки, какая из них работает не знаю. Если шланги обраток) не подрезать, будет очень трудно запихнуть все в бак, у меня так и не получилось. Жаль не сделал фото. При сборке прокладку в баке чуть смазал маслом, так легче вставить весь насос в бак. Также смазывал уплотнительные кольца у топливной трубки. И даже смазал саму пластиковую гайку бака, так она намного легче закручивается. Прошу прощения если криво написал, ни разу не писатель. Фотку украл в инэте, кто узнает свою, не ругайтесь.
