mixer
    CK, UA
    Mondeo Titanium 2.3 AT6 2008
Достижения mixer
  1. Да, свою проблему с "разной температурой климата левой и правой стороны" решил достаточно быстро: проблема была в "дребезжащих контактах" датчика, который находится внутри правого воздуховода водительской (левой) стороны. Решали так: подключили компьютер и проехались 500 метров, смотря на показания датчиков и положение заслонок. На первой же лежачем полицейском датчик показал "минус 5" и соответствующая заслонка повернулась на "обогрев". Вернулись на сервис, сняли магнитолу, почистили контакты датчика и, ради чистоты эксперимента, поменяли датчики местами. С тех пор всё работает отлично, т.е. помогла чистка контактов.
  2. Я в курсе, но сложно сказать, куда задували химию в сервисе...
  3. Подскажите, как решить следующую проблему с климат-контролем на Мондео 4 2008 2.3 бензин автомат. Появился неприятный запах в салоне при включении климат-контроля. Заехал на СТО на дезинфекцию и замену фильтра. После этого появилась следующая проблема (либо совпало): При прогретой машине и включённом климат-контроле левая сторона (все левые дефлекторы) вместо охлаждения начинают «греть» в то время, как правая работает исправно. При этом греет (дует тёплым или горячим воздухом) слева во всех положениях (в нос, на ноги или на стекло) и разница температур с правой частью может достигать до 40 градусов. Если поставить установку в режим «LO», то левая сторона холодит исправно и температуры между левым и правым дефлектором не отличаются. Самотестирование климата не даёт никаких ошибок. Фреон в кондиционер долил, радиаторы практически чистые (чистились 2 года назад). Также есть подозрение, как раз после «чистки» появились потёки возле педали газа (на фото).
