merin222
    FM3 2.0 TDCI '03
Достижения merin222
  1. Дружище, спасибо, так и сделал. Заехал на разборку к одному вминяемому дядьке (на Фрунзенской). Он, посмотрев в программе по номеру реле, говорит, мол, оно ОБЫЧНОЕ совсем. Снял из блока предохранителей какое-то, говорит ставь, должно заработать ) Как сам не допетрил обычную попробовать, не понимаю. По факту, можно воткнуть самое простое 'ЖИГУЛЕВСКОЕ' за 100 рублей, и все заработает - ВСЕМ, кто дооснощает жопогреями)). При включении зажигания оно щелкает, а на зелено-черном проводе на колодке под сидухой появляется напруга.
  2. Под сидухами стоят аж вентиляторы и коробки черные, что в этой ветке обсуждались где т. Полагаю, РЕСТАЙЛ
  3. Уже стоят, и радостно сияют светодиодами )) Дело только за "грелками" И питание проверено и на предах, и на кнопках. Вот только на седуху НИХРИНА не приходит
  4. Мир вам, люди добрые ) Вопрос больше знатокам: После тщетных попыток найти релюху на разборках, возник вопрос - можно ли заменить ее на более популярную/доступную какую-нить, (готов даже разъем под контакты перепаять) Насколько я понял, реле-то какое-то обычное - "включило-выключело" . Или может схема этого реле есть? ( Предыстория: жопогеев не было, салон был менян на кожу, аж с вентиляцией, кнопки (рестайл) докуплены, а с релюхой не подфортило... пока) З,Ы, Всякому вносящему лепту, да будет "лайк" пожизненный )))
