Kakyzy
    Гродно
    Ford mondeo 2, 1.8, 115 л.с. 85 kw
Достижения Kakyzy
  1. Купил новый бош, завтра буду ставить.
  2. У меня также на холодную лямбда работает, как тока двс раскалится до 95 лямбда показывает 0.01-0.1v. Значит буду донора искать.
  3. А как это можно проверить, чтоб зря лямбду не покупать
  4. Через сканер маф в порядке. Давление топлива нормальное(т. Фильтр менян). Есть ошибка слишком бедная смесь. У меня тоже подозрение на лямбду, только самое интересное то работает нормально скачет от 0.1-0.9 вольт, но как что-то станет лябда на 0.1, через время опять заработает. Может так лямбда умирать? И провал при трогании с места.
  5. Такая проблема: машина то едет нормально, то тупит. При нажатии на газ очень плавно неохотно разгоняется если нажать сильнее начинает дергатся, если в пол то разгон становится нормальным. Так же заметил что лямбда на холодную через 3 минуты после заводки работает, а после прогрева движка до 95-98 градусов лямбда показывает 0.1 v. Тупит при показании лябды 0.1 но бывает и нормально работает.в чем может быть проблема?
