граф2
Весь контент граф2
  1. подскажите пожалуйста . не могу найти пружины задние на моню 1 с какой марки могут подойти ?
  2. Уважаемые форумчане подскажите с каких мошин подходят диски на моню 1. 9- того мая собираюсь в польшу хочу преобрести катки на 15 но незнаю какие могут подойти
  3. подскажите а как обнулить мозги у меня иоже дергается на малых оьоротах проверялось все кроме егр стала жрать топливо на оборотах проедешь свечи светлые по стоишь черные как ночь и при выжиме сцепления начинают плавать обороты через несколько секунд перестают
  4. согласен спасибо ! нашёл за 1600р
  5. здесь из-за евро и злоты по дорожал так что даже и не знаю но попробую узнать
  6. да нет у нас он стоит 7000 рублей самый дешевый по зтому накладно очерь
  7. а с какой марки подходит радиатор охлождения на моню 1 1994
  8. коллеги подскажите протерло радиатор трубкой гур оригинал найти не могу может кто знает можно ли подобрать с другой машины кто сталкивался с ентой проблемой моня 1
  9. все спасибо разобрал нашёл правда замуровали его туда конкретно
  10. подскажите как извлечь чип из ключа зажигания моня 1 мой ключ сломался по палам а запасного нет
  11. благодарю за подсказку ,а в каком районе находится этот датчик просто моня у меня сравнительно не давно и я далёк от её фокусов так то машина мягкая просторная вот по электрике мозг уже весь вынесла
  12. рябят я его снял хотел промыть но он чистый смотрел на него через лупу спиралька и сопротивление в порядке .А Если на отключоном ездить пока расход сильно изменится
  13. так по чему при отключении дачика маф перестают плавать обороты?
  14. ну тут все понятно спасибо . Но почему при отключении маф обороты перестают плавать ? беда с маф или в чем то ещё да к стати расход превышает все нормы и свечи черные
  15. а но что влияет маф у меня плавают обороты я его отключил плавать перестали как маф влияет на расход моня 1 94 года
  16. свечи все же черные блин может по горечее свечи взять калильное число по меньше
  17. купил дачик поставил новый перестал молотить спасибо! у меня дачик стоял под ключи на 25 еле открутил
  18. да к стати я тоже отключаю маф абороты перестают плавать но маф у меня третий по счету он новый та же фигня что и со старым только бабок кучу отдал так и езжу с откдюченным пока весна придет буду чтото думать
  19. купил дачик дтож вентилятор перестал молотить при запуске спасибо! и такой вапрос опендицит на воздушной части после маф он сильно нужен я там нашол трещину ну и убрал его поставил обычный патрубок и врезал туда дачик каторый находился с низу обороты вроде плавать перестали и выхлоп перестал так нести бензином.Свечи правдо не праверял ещё.
  20. огромное спасибо! завтро побегу искать
  21. мондео 1 1,6 л. 16 клапонов 1994год если кто вкурсе от какой машины подходит подскажите за рание спасибо
  22. подскажите есть ли лналоги дтож свой найти не могу
  23. нет нет просто по форумам смотрел вроде как довление должно быть 3.0 у меня моня 1 1.6л. 90 лошадок хечбек форсунки ульро звуком чистили 2-ва месятца назад
