андрей 1986
    спб
    Ford Mondeo III 2.0L Duratec HE SEFI 2001
643 просмотра профиля
Достижения андрей 1986
  1. подскажи пажалуста какую катушку взять тогда если можно с номером и поцене приемлимо
  2. но можно переходник сделать ть а провода высковольтные встанут?
  3. нет не хочу вроде бы она же такая же да и точно не уверен что именно она просто трещину увидел тем более столько катушек глаза разбигаюся
  4. машана дорестаил заметил что когда едешь в натяг на 60-80 появились подергиванияпросканировал форсканом p1000 p1137 p1780.Нашел причину на катушке есть трещина в горизонте,подскажите пажалуста какую катушку от лады точно брать и провода высоковольтные родные встанут?
  5. уважаемый а что я такого спросил, да не в этой теме я согласен по моему для этого существует форум что бы помогать друг другу.
  6. вроде бы нашел причину на катушке сть трещина в горизонте,подскажите пажалуста какую точно катушку точно брать и провода высоковольтные родные встанут?
  7. кто подскажет почему подергивается на ходу
  8. заметил что стало подергиваться при натяге когда едишь 80-100 просканировал форсканом p1000 p1137 p1780
  9. подскажите пажалуста я совсем запутался мондео 3 когда завожу машину если включаю климат на h+ то включаются вентиляторы радиатора,муфта кондея щелкает с паузой 30 сек.если нажму и отпущу кондей то все перестаёт.самодигностика кондея не даёт ошибок.
  10. сомневаюсь что это датчик избыточного давления почему если кондей нажмеш потом выключишь все больше не включается
  11. странно если нажму кнопку кондея и выключу то все проходит и почему только вторая скорость
  12. да гудят оба что при включении климата и при температуре мотора 106
  13. подскажите пажалуйста мондео3 завожу машину включается первая скорость вентилятора скидываю фишку с реостата первой скорости все пропадает
