Asyou
    Харьков
    FM mk1 мех 1996 1.8i wagon
589 просмотров профиля
Достижения Asyou
  1. поаерхности сразу потер наждаком непомогло. а на счет шайбы под муфтой, поподробнее можно если есть фотки было бы чудесно. и какой толщины она зоть примерно должна быть? и где точно стоять?
  2. подшипник который внутри компрессора стоит ? это выхолит снять компрессор выпресовывать старый и щапресовывать новый? или там пресовать ненужно?
  3. ну ба но без ремня конлигин то нефурычит + надо ремень другой брать который короче идет на магины без кондишина. двиг пока нормально масло еще немсотрел жрет или нет таа как с таким шушршанием езлить невозможно.
  4. После долгого стояния (4 месяца) при работе движка трется пластина на шкиве кондиционера об сам шкив (металичемкий скрежет выходит как метао об метал трется) хотя до того как стала на прмкол все ьыло ок. Какие причины и как это можно решить? Надіслано від мого Redmi 3, використовуючи Tapatalk
  5. как померять давление если оно недоходит до датчика? выходное отверстие в насосе это мама без резьбы в него непоставиш нормально датчик а если запихнуть плотно трубку и через нее полключить то будет наверное врать т. к. внутренний диаметр трубки будет меньше и из за этого давление намного больше может быть чем на самом деле( из курса физики школьного о сужающейся трубке и разности давлений) Надіслано від мого Redmi 3, використовуючи Tapatalk
  6. Да я вороде не собираюсь без масла ездить а то что завожу для проверки давления то тут ниче неподелаеш. другой движок мне негорозит по финансам. скорее объяву выложу на запчасти.
  7. А с чего поеятно что несоздает достаточное давление? я так думаю что если масло неможет пройтм 10 см до отверстия датчика то на выходе должна струцка бежать а по тому что я видел кк оно идет можео сравнить с маленьким брансбойтом. доходит до фильтра. недоходит то отверстия датчика давления.
  8. так причем насос? если он выдает давление достаточное что бы достало хотя бы до датчика (как минимум по субъктивной оценке напора который он выдает) я неговорю про всю систему т. к. померять его нечем но до отверсия датчика 10 см он должен если все ок достать. До выходных конда рвзьеру низ всеравно ничего неизменится остался пока один вопрос если всетаки обнаружится закупорка как правильно ее почистить?
  9. Видео о насосе гляну вечером что там чувак объясняет
  10. Я напрямую давал масло без фильтра с большим давлением т. е. оно должно было дойти хотя бы до датчика. редукционный клапан нормальный если бы он неработал то как сказали выше при непрохожлении масла выдавило бы фильтр. Надіслано від мого Redmi 3, використовуючи Tapatalk проверить нечем было бы проверил Надіслано від мого Redmi 3, використовуючи Tapatalk
  11. 1. причина как раз ищется. 2. нет небыло так как проверить нечем и за ены пока нет. но я так понимаю если с выкрученым датчиком масдо с отверстия геидет то он тут непричем. 3. давление есть может и правда небрльшое но как по субъктивным ощущениям зрительным и тактильным через шланг немаленькое до отвестия датчика достало бы в любом случае. У меня тоже никак неуложится вся эта чертовщина потому и спросил тут. на выходных разберу еще раз низ посмотрю забито или нет. а пока какие идеи есть на счет чистки если всетаки забито. Надіслано від мого Redmi 3, використовуючи Tapatalk
  12. сомневаюсь что воздух справится давление масла тоде немаленькое. или вы предлагаете дунуть в районе 8 атм максимум для хоз ресиверов. и непойтет ли если там что то есть даль вглубь? или лучше дунуть со стороны датчика в строну фильтра но тогда давление распределится в обе стороны (к фильтру и в глубь движка ) или может попробовать проволкой или чем то схожим поколупатся? или может кто химию какую подскажет? Надіслано від мого Redmi 3, використовуючи Tapatalk
  13. ну так если бы клапан работал в обратную сторону или еще чего то с ним было то насос бы недавал на выходе давления а тут дает вроде нормальное. Надіслано від мого Redmi 3, використовуючи Tapatalk
  14. и мог ли он вообще забится я так понимаю он как минимум с мизинец толщиной Надіслано від мого Redmi 3, використовуючи Tapatalk
  15. меня интересует поступает ои масло напрямую на датчик сразу после насоса. и если этот канал забит как и чем его чистить. Надіслано від мого Redmi 3, використовуючи Tapatalk
