fristailo
    Одинцово
    мондео 2.0акпп 06г
Достижения fristailo
  1. Всем привет. Подскажите номер амортизаторов передних BOGE на мондео 3 06г.(АТ)
  2. Всем привет. Подскажите чем отчистить салон после заядлого курильщика,потолок весь желтый,даже сз козырьки желтые,сиденья уже блестят от жира. Профарм спасет?Или что более эффективное есть?
  3. Спасибо Тему можно закрыть
  4. Приветствую камрады. Авто мондео 3 06г.,рестаил 2л акпп. Сегодня заметил что при нажатии тормоза,(на стоячей машине),слышен явный щелчок и какбы срабатывание реле в районе селектора кпп.Звук очень четкий,похож на щелчок реле. Ошибок не выдает,при движении проблем нет. Подскажите что может быть? если не там просьба перенести
  5. Всем привет. Подскажите номер прокладки клапанной крышки Vin WF04XXGBB46J12702
  6. Это преды под капотом или под рулевой колонкой?
  7. Бортовая сеть была не обесточенаСветодиоды вставлялись при включеных габаритах Светобиоды светятся при включеных габаритах Полярность соблюдена
  8. При установки проверял каждый габарит при подключении,все работает. Сответственно вставил-включил зажигание,работает. Габариты горят. А вот подсветка,именно подсветка акпп и панели приборов перестала работать. Не понятна какая взаимосвязь(Лампы контрольные работают
  9. Всем привет. Поставил светодиоды в габариты. Погасла подсветка панели приборов и акпп,куда копать?
  10. стоп/габарит какой цоколь и там одна или 2шт? горит только половина внешнего полукруга. И какой цоколь в центральный стоп на заднем стекле?
  11. приветствую. подскажите какие лампы с каким цоколем ставятся в задние фары(рестайлинг)?
