silencer
    Питер
Контакты
  • Сайт
    http://
759 просмотров профиля
Достижения silencer
  1. ну по сути это то же что и винтом накрутить холостые, только я не стал его трогать. или как фокусоводы сверлят заслонку )) понятное дело, что буду искать проблему и решать её. это временный выход. конечно по всем симптомам это мозги отвалились.
  2. машина едет без проблем. отключил кхх. и проставкой под регулировочный винт на дросселе выставил холостые примерно 750-800 (не стал крутить сам винт). насчет обрыва, тоже так думаю, форскан повсюду ругает на замыкание на плюс. но я думаю чудес не бывает и это ЭБУ.
  3. да, рестайл. перепаивать микруху ? мкпп
  4. у меня случилось так. неожиданно холостые стали от 2.5 до 5 тысяч. завожу и сразу под 5 тысяч, потом до 2.5 опускаются, на любое прикосновение к педали газа прыгают опять до 5ти. снял клемму с КХХ машина сразу заглохла. т.е. подсосов нет вышла ошибка P1504 неисправность в цепи (клапанаХХ) P1479 неисправность первичной цепи (вентилятор высокая скорость) ДПДЗ в норме, все дорожки чистые. по сканеру плавно показывает напряжение. но. заметил прострел от катушки на обмотку тросика газа (в том месте стерта до металла) и следом на дроссельную заслонку. могла ли искра пробить в ЭБУ и теперь не правильно считываются датчики ?
  5. подшипники 6906RS. обоиму любой токарь выточит. бери родной подшипник и эти два. иди к токарю и пусть точит.
  6. да. но провернуло шлицы шруса внутреннего, так что пришлось разбирать, заодно поменял подшипники. Работают они явно лучше и дольше родного. Еще бы их замену бы сделать не разбирая весь привод, а просто снимая их через весь вал в сторону коробки...
  7. я задний стаб снял. езжу без него. разницы нет ! но сзади хоть не гремит ничего.
  8. через форскан просто включил моментальный расход топлива. тепреь на приборке показывает
  9. фирма нонэйм NTY. пока не ставил, взял на всякий случай.
  10. вот пришло с польши. Заказал на всякий случай. заметил люфт на шлицах правого вала. цена 8тыщ.
  11. если приварить, то подшипник не поменять уже. а он ходит гораздо меньше чем шлицы ! У меня опыт есть, я привапивал. Может тыщ сто и проходит сам вал, хотя и 200 не проблема, но вот подшипник... Вот прислали из польши вал в сборе. вместе с доставкой 8рублей. но подшипник лучше заменить на такой узел
  12. а я сделал вот так. в токарке выточили обоиму. вставил туда два подшипника. теперь этот узел "вечный"
  13. не хотел создавать новый топик... А что если вместо одного широкого ступичного подшипника использовать 2 узких ? то есть так чтобы их суммарная ширина совпала с шириной родного ! (магнитное кольцо можно поставить на узкий подшипник) пс. на данный момент я поменял подвесной подшипник привода, на два узких подшипника, просто токарь выточил обойму по типу родного подшипника. (подшипники использовал 6906RS)
  14. да тут не в экономии дело... а в том что не трогай то что и так хорошо работает... но ведать менять надо... думаю рекорд они побили по пробегу )) а стрелка падает только если кондей включен...
  15. Это 232 тысячи км... свечи ITR6F13
