Константин Николаевич
    Остров
    Форд Мондео 1
Достижения Константин Николаевич
  1. Мужики СПАСИБО вСЕМ ЗА ПОМОЩЬ Я сделал путём тестера и какой-то матери и её пришлось поменять сам датчик это чепушило ещё и контакт ему обломал ещё раз всем спасибо!!!!!!
  2. продают только ценник очень уж большой я брал заготовки и натфеля и точил
  3. Нет там такой схемы я всё перерыл там даже такого датчика нет
  4. Мужики блин если есть у кого эл схема мони 1 дайте пожалуйсто помогите моей проблеме которая указана выше большое спасибо за рание
  5. Подскажите пожалуйсто у меня такая проблема до того как я отдал чудо электрику загоралось при включении зажигания без запуска давление масла и ручник после того как это чудо покапалась сказало что выкинула парочку проводов ни то ни другое не загорается при осмотре оказалось что оборван датчик давления масла проводок торчит от датчика а больше нигде нет друго-го кусочка что бы можно было подключить так сказать подскажите в какой шлейф должен идти провод датчика де мне подключить его или же подвесить на какой контакт большое спасибо у меня моня 1 1994 года 2,0
  6. Люди подскажите проблема такая начал менять лямбду 3 контакта идут как надо а который на сигнал неподключен никуда посмотрел как выше писалось что 44 контакт белый провод так он идёт кудато в другую сторону да вот ещё одно но у меня моня была автомат а сделали механику подскажите кто сможет как быть куда мне подключить сигнальный провод???? Большое человеческое спасибо!!!!!
  7. Добрый вечер я смотрел у меня белый который на сигнал идёт кудато в другую сторону у меня моня 1994 года 2.0
  8. Проблема такая решил поменять лямбду зонд я её поменял эффекта ноль начал смотреть два белых всё нормально а чёрный обрезанный начал раскручивать скрутку нет провода вот за то куча других перерезанных вот хочу навести порядок с электрикой помогите кто чем сможет у меня моня 1994 года
  9. Подскажите пожалуйста где можно найти распиновку 93BG 15K600 EC сигналки нет брелков хочу поставить другую сигналку а распиновки контактов не найти. Спасибо!!!!
  10. Подскажите пожалуйста где можно найти распиновку 93BG 15K600 EC сигналки нет брелков хочу поставить другую сигналку а распиновки контактов не найти. Спасибо!!!!
