brad
Весь контент brad
  1. Вот эта ссылка не работает, akpp-ford-spb.ru/?page_id=542 может кто нибудь поделиться инфой оттуда? порядок действий при замене TCM?
  2. Имеются два автомобиля, перекинул зеркала, все 4 блока, сиденья, проводку, задние замки. Складывание не работает, а на доноре на задней передачи зеркала выворачиваются вверх при R. При блокировке задних дверей вылезает ошибка на доноре и вообще не реагирует на реципиенте. Понимаю что надо перепрошить. Если это возможно с помощью ELMconfig, подскажите версию программы и в какой вкладке ставить (и соответственно в доноре убрать) галочку? Не хочу тыкать наугад.
  3. Да, вроде все работает, была правда проблема с "5ой" форсункой, та что перед сажевым. Долго определяли причину.
  4. Мнения разделились ))))), скоро опытным путем узнаем, а пробег 225 000 и по не знанию никакое масло (в коробке) не менялось точно с 145.
  5. saler13, При замене мехатроника надо ли ПО со старого сливать и заливать на новый? , Тут вроде как писали что типа делали и были проблемы и только после двух часов что то там заработало. Машина поедет? (после физической замены)
  6. Прочитал всю эту и схожие ветки, решил написать тут. Симптомы схожи с теми что и у "thebadman". Пропала задняя и нечетные передачи, но в отличии от других после рестарта они продолжают не работать. Прошел диагностику у официалов - ошибка P0700 (типа нет связи с коробкой). Разводят руками починить не могут, надо смотреть, а тут это обычная практика сервисов бабло рубить по 75 евро в час и никакой гарантии что найдут причину. Тем более никто не занимается ремонтом автоматов, тупо меняют (ценник астрономический). В соседней ветке про эту ошибку пишут что бывает заливает мозги после замены салонного фильтра. Но там описывается другая коробка и там несколько датчиков которые они сушили. На Powershift нашел только один разъем ( снимал проверял всё сухо) Как можно исключить одну из причин механическую от проблем с мозгами коробки?
