Multyk24
    Україна
    Ford Mondeo sedan1.8L Zetec-E EFI (115PS), 1997
Достижения Multyk24
  1. Тот, что на приборку ... Видимо придется покупать новый термос (
  2. Таким образом, проверю датчик ??
  3. Выкручивал верхний датчик ... не было воздушных пробок (
  4. twik буду пробовать, спасибо)
  5. Нет там клапана)
  6. Сжимал .... И что я сделал?
  7. Термос без клапана ... Термос сжимал
  8. Герметика НЕ заливал .... Как розвоздушить? Когда заменил термостат, завел ... подождал и долил до максимума ..
  9. Может датчик себя так вести?
  10. Температура поднимается до А, включается вентелятор ... Греется даже по-трассе на скорости (Приходится останавливаться ... Если включить печку, стрелка на между R i M ((
  11. Мой Мондео начал греться .. Термостат поменял, крышку бачка также .. Антифриз уровень не меняется, и не булькает .. Что может быть?
  12. Попробовал ... глухо ( На выключенном зажигании? Может еще какие-то секреты есть?
  13. ivstepa Оранжевый закрывает-открывает ... Без него цз не работает)
